2Do Home Yourself Вы шлифовали с водой. А она центробежными силами не разбрасывается по всей округе?
13.01.2006 в 11:17:39
13.01.2006 в 22:23:05
2Vladimir Romanov
разбрасывается, но не сильно далеко
пыль разлетается значительно дальше
я просто пару досок по бокам складывал, этого было достаточно
18.01.2006 в 18:08:10
Видел где то в инете шлифователь по бетону: с виду как болгарка но с кожухом для отсоса пыли и, главное, со специальной направляющей платформой. Хочу приобрести к своей УШМ чашку и изготовить платформу, на которую будет закрепляться УШМ так, чтобы режущая плоскость чашки совпадала с нижней плоскостью платформы. Будет работать как фуганок, только по бетону?
18.01.2006 в 22:36:22
я тоже хотел купил шпильки М14 с гайками, вкрутить в места крепления ручек колесики хотел приспособить а потом за два дня шлифанул, что мне было нужно
а шпильки уж полгода так и лежат =)
19.01.2006 в 14:51:04
А ресурс у чашек какой? Понимаю, что все зависит от конкретных производителей и марок, а также и от самого бетона и работника, но хотя бы примерные цифры. Сколько квадратных метров можно обработать одной чашкой до ее полного убиения?
19.01.2006 в 23:36:30
у меня как новая =) я ей только ровнял, бугры резал отрезным диском отрезной (230мм) у меня препилил, если все сложить, около 4 кв.м бетона
21.07.2008 в 14:26:49
Do Home Yourself написал : я ей только ровнял, бугры резал отрезным диском
тема конечно старая, но все равно интересно, как бугор спилить... с болгарки кожух снять?
мне бы стенки кривые хоть чуток подправить... вот думаю, пользовать спецдивайс типа Sparky FB 6 () или как-то можно болгарку таки приспособить (диск алмазный + пылеотсос)?
21.07.2008 в 23:29:59
prestol написал : тема конечно старая, но все равно интересно, как бугор спилить... с болгарки кожух снять?
Do Home Yourself написал : точно, защитный кожух я тоже снимал, забыл уже
я уж сейчас и не вспомню как было дело, могу и присочинять :)
наплывы квадратиками налезал отрезным, потом перформ сбивал потом "чашкой" кожух снимал только когда "чашкой" ровнял
prestol написал : мне бы стенки кривые хоть чуток подправить...
этот чуток в сантиметрах сколько будет?
22.07.2008 в 00:07:01
Do Home Yourself написал : наплывы квадратиками налезал отрезным, потом перформ сбивал потом "чашкой" кожух снимал только когда "чашкой" ровнял
Проще и быстрее их грубо срубить и выровнять место штукатуркой или цементом.
in my humble opinion
22.07.2008 в 10:28:16
Kvost написал : выровнять место штукатуркой или цементом
об том и речь
Do Home Yourself написал : Цитата: Сообщение от prestol мне бы стенки кривые хоть чуток подправить...
2prestol
одно дело - дефекты старой опалубки подровнять (наплывы от дырок и вмятин)
и совсем другое - "пузо" на два квадрата резать
23.07.2008 в 11:27:01
Может не верно, но насколько я помню рабочая скорость для алмаза около 3000 оборотов. Чем ниже скорость, тем хуже качество (как и производительность) и в геометрической прогрессии прет износ алмаза.
