01.08.2007 в 10:32:23
Кто нибудь пользовался этой моделью плинтуса? Разнообразный выбор расцветок, много места для прокладывания проводов,... Сомнение вызывают скобы, при помощи которых плинтус крепится к стене: они пластмассовые, а плинтус в них вставляется сверху вниз. Насколько надежно они держат плинтус? Плинтус не поднимается (отходит от пола) в процессе эксплуатации?
solo
solo
01.08.2007 в 12:03:55
asb написал : Насколько надежно они держат плинтус? Плинтус не поднимается (отходит от пола) в процессе эксплуатации?
Сам по себе нет.. но если пнуть, или стулом задеть - легко. Особенно на внешних углах и возле балконной двери, там где он заканчивается. Я уж не говорю о том, что его и вставить-то в эти клипсы нелегко, если стена не идеально ровная... Прожили с ними год, потом перекрашивали стену, заодно и прикрутили его саморезами прямо насквозь к стене, ибо замаялись.
01.08.2007 в 12:17:05
2asb А чем такой плинтус не устраивает: http://www.megaplastik.ru/text/?id=7
Такой бывает еще и с мягким краем, который обеспечивает плотное прилегание....
Ламер со стажем
Ламер со стажем
01.08.2007 в 12:50:28
asb написал : Пластиковый плинтус ARBITON LS
Мы к такому присматривались... В итоге взяли Arbiton LM
01.08.2007 в 15:55:37
Уважаемый BV! Посмотрел на плинтус по указанной Вами ссылке. Если бы не было явно написано, что это плинтус МегаПласт, то я бы решил, что это плинтус Bolta LS-50. С плинтусом Bolta LS-50 я более или менее знаком, у меня на работе он лежит во всех комнатах. В них я вижу два недостатка:
  1. Декоративные элементы (углы, соединительные планки, заглушки) только приблизительно совпадают по цвету в плинтусом. Даже на рисунке видно, что плинтус имеет расцветку, декорированную под дерево, с разводами, а элементы совершенно однотонные.
  2. Слишком офисный внешний вид, а мне надо для дома.
peru
peru
01.08.2007 в 16:27:43
asb написал : Декоративные элементы (углы, соединительные планки, заглушки) только приблизительно совпадают по цвету в плинтусом.
Посмотрите на Arbiton LM55, у него мягкие края и все соединительные элементы в цвет плинтуса с имитацией фактуры дерева.
Drejan
Drejan
01.08.2007 в 17:06:30
Поставил у себя такой плинтус. Держится намертво. Пару раз в ходе монтажа приходилось снимать - еле удалось. Стены были достаточно кривые, пришлось хорошенько продумывать места установки крепежа (во впадинах стены) с учётом минимального расстояния. С установкой действительно были сложности. Главное не торопиться)))
Тут http://fotoplenka.ru/users/diggery/17729/ есть немного фоток.
02.08.2007 в 09:43:16
Уважаемый Drejan!
  1. "Поставил у себя такой плинтус" - Вы ставили именно ARBITON LS? (крепежные скобы на картинках очень похожи на скобы этой марки).
  2. У Вас скобы были металлические или пластиковые? - производитель совсем недавно перешел на поставку пластиковых скоб.
  3. Как долго Вы эксплуатируете плинтусы или еще только ставите? - меня смущает один из первых откликов в этой теме: задел ногой и все отлетает, пришлось прикручивать шурупами.
Drejan
Drejan
02.08.2007 в 10:33:00
2asb
Ставил именно LS. Крепёж пластиковый. Вот тут подробнее про него http://www.bee-plast.ru/356/374/370/. Отлетать могут угловые накладки (особенно внешние) если ошиблись с длиной полотна плинтуса. Если всё сделано точно, то ничего не отлетает. Срок эксплуатации с февраля месяца - полёт отличный)) Плинтус требует внимательного вдумчивого подхода. Кстати, не совсем понял что там писали про "сквозной" крепёж. Внутренние перегородки плинтуса очень тонкие. Сам профиль пустотелый. При затягивании его саморезом он IMHO должен сдеформироваться и плашми прижаться к стене. Возможно его спутали с другим вариантом Арбитона?
altroy
altroy
07.09.2007 в 09:17:16
Кто нибудь может подсказать - где в москве можно найти плинтус Арбитон (магазины, рынки)? Был в Домашнем Мастере - плинтус есть, фурнитуры нет, даже крепежа ... И говорят что навряд ли привезут...
peru
peru
07.09.2007 в 10:14:07
altroy написал : ...где в москве можно найти плинтус Арбитон (магазины, рынки)?
Я покупат ТУТ, и по ценам совсем не дорого.
