serge8
serge8
01.08.2007 в 12:21:55
Скажите пожалуйста
зачем может быть нужна скорость 4000 оборотов у дрели или шуруповёрта?
Для чего такие обороты ?
Спасибо
Dim23
Dim23
Зеленоград
01.08.2007 в 12:30:01
если речь идет о дрели, то проще и быстрее сверлить отверстия в металле диаметром меньше 4-5 мм сетевой шуруповерт с такими оборотами тоже оптимален для небольшого крепежа, плюс при использовании саморезов со сверлом на конце опять же быстрее сверление
n-p-n
n-p-n
01.08.2007 в 12:33:04
2 serge8 для сверления маленьких отверстий в мягком материале (дерево, пластик) с высокой точностью.
Specky
Specky
Барнаул
01.08.2007 в 12:42:52
чтобы редуктор у дрели маленький был
n-p-n
n-p-n
01.08.2007 в 14:04:17
2 Specky следующий шаг - упразднить лишний узел совсем! :)
Serg
Serg
01.08.2007 в 23:35:58
serge8 написал : Для чего такие обороты ?
Практически - гипсокартон обычно такими шуруповертами сетевыми и крутят. Чтобы не держать по полминуты шуруповерт, а приставить - нажать - отпустить.
kvost
kvost
02.08.2007 в 00:40:07
Serg написал : Чтобы не держать по полминуты шуруповерт
Утрируете.
in my humble opinion
Specky
Specky
Барнаул
02.08.2007 в 05:47:35
n-p-n написал : следующий шаг - упразднить лишний узел совсем!
чтобы изобрести фрезер?
Но иного разумного объяснения для дрелей я не нахожу (сетевой шурик ладно - дело для меня тёмное).
Единственное что хорошо получалось на таких оборотах - проткнуть профиль для ГКЛ сверлом 1,5 мм, когда полки невозможно как-то зафиксировать и они под нажимом сверла пружинили. А если есть возможность нормально закрепить деталь и накернить, на таких оборотах сверлить - мученье одно.
Solovushka
Solovushka
02.08.2007 в 10:52:16
Бесколлекторник с электроникой в перспективе поможет отказаться от редуктора.
парадокс
парадокс
02.08.2007 в 14:11:27
Solovushka написал : Бесколлекторник с электроникой
уже есть- у Фестула. классная машинка, юздаем.
kvost
kvost
02.08.2007 в 20:38:43
парадокс написал : уже есть- у Фестула. классная машинка, юздаем.
Редуктора тоже нет?
