парадокс
парадокс
02.08.2007 в 22:30:26
а хрен его знает, не разбирали.но по-моему, есть.
Serg
Serg
02.08.2007 в 22:53:12
Kvost написал : Утрируете.
Це гипербола :)
and361
and361
Набережные Челны
02.08.2007 в 22:56:18
2serge8 для массового скоростного протыкания тонкими сверлами дерева например, на низких оборотах его придется сверлить.
Specky
Specky
Барнаул
03.08.2007 в 05:16:54
Больно уж специфическая, мягко скажем, задачка. Впрочем, вечерком проверим, так ли это. Железяку-то точно "протыкать" не получается, на обычных 1000-1500 оборотах быстрее выходит.
pritvor
pritvor
03.08.2007 в 12:06:45
резину на ещё больших оборотах сверлят.
Specky
Specky
Барнаул
03.08.2007 в 17:40:55
Так вот, на пяти тыщах оборотов сосновый брусочег новым сверлом энкор 2мм сверлит конечно, но всё же больше жжот. Обычной дрелькой на полутора тысячах нормально всё и производительность выше. Шуриком на 400 об тоже нормально, но уже медленнее. Около полутора сантиметров глубины спирали забиваются стружкой и перестаёт сверлить в любом случае - нужно очищать сверло от стружки.
А резину сверлить - это наверное фрезер нужно. Обычно её пробойником из трубочки заточенной дырявлю.
kvost
kvost
03.08.2007 в 17:42:11
Serg написал : Це гипербола
Ага :)
in my humble opinion
Serg
Serg
03.08.2007 в 18:07:40
Я в свое время прилаживал к болгарке сверлильный патрон, ну и хохмы ради попробовал раз на 10000 сверлить металл - ничего, сверлит, очень легко - главное, чтобы сверло было острое.
Direktor21
Direktor21
Брянск
06.03.2014 в 17:51:24
Мужики, вопрос. Для сверления определённого метала необходима скорость вращения 930 об/мин, дрель Makita регулировка от силы нажатия максимум 3600, как быть? Может есть какой аппарат для замера скорости вращения?:help
Котопёс
Котопёс
06.03.2014 в 18:01:54
Вот из недорогих http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9250635&hid=91650 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9271135&hid=91650 и не совсем http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=949200&hid=91650
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.03.2014 в 18:15:45
Котопёс, там указаны обороты холостого хода, под нагрузкой просядут процентов на 30. На китайченках поболее.
