treff
treff
02.08.2007 в 22:20:01
Собираю щиток, необходимо иметь 3 нулевых шины, на двух из них будут заведены по 2 и 4 провода соответственно. Так ли необходимо использовать шину для соединения? Можно ли использовать клемники (например те же WAGO) в щитке для объединения N?
sniffer
sniffer
02.08.2007 в 23:11:55
Да, это возможно. Просто для удобства рекомендую взять адаптер 773-332. Он позволит вам закрепить клеммы на Дин-рельс рядом с автоматами.
avmal
avmal
02.08.2007 в 23:12:02
treff написал : необходимо иметь 3 нулевых шины, на двух из них будут заведены по 2 и 4 провода соответственно.
С какой целью и какие провода?
avmal
avmal
02.08.2007 в 23:13:09
sniffer написал : Просто для удобства рекомендую взять адаптер 773-332
Что он из себя представляет? ни разу не пользовался.
sniffer
sniffer
02.08.2007 в 23:16:21
avmal написал : Что он из себя представляет? ни разу не пользовался.
http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=38&lid=14
avmal
avmal
02.08.2007 в 23:47:43
2sniffer Замучился там искать - плюнул. И без них обойдусь.
sniffer
sniffer
02.08.2007 в 23:58:12
avmal написал : Замучился там искать - плюнул. И без них обойдусь.
вот фото http://www.wagocatalog.com/okv3/product_images/large/d0773-0332_01.jpg
treff
treff
04.08.2007 в 00:53:40
avmal написал : С какой целью и какие провода?
Одна шина - провода 6 кв. и 4 кв, другая шина - все провода по 2.5 квадрата. Цель - место съэкономить в щитке... А землю - тоже можно клемниками?
avmal
avmal
04.08.2007 в 01:18:28
treff написал : Одна шина - провода 6 кв. и 4 кв, другая шина - все провода по 2.5 квадрата.
С шестью и четырьмя квадратами дело посложнее, если надумаете применять ВАГО - 773-173 найти не очень просто, а на 2,5 квадрато без проблем.
treff написал : А землю - тоже можно клемниками?
Разумеется. Можно просто поставить сбоку от автоматов шины-ноль на Дин-рейку.
treff
treff
05.08.2007 в 01:00:58
avmal написал : С шестью и четырьмя квадратами дело посложнее, если надумаете применять ВАГО - 773-173 найти не очень просто
Да, именно такие и купил - в первом же приличном магазине электрики на мельнице, там вообще судя по всему весь ассортимент ваго был...
treff
treff
05.08.2007 в 01:06:38
treff написал : Да, именно такие и купил - в первом же приличном магазине электрики на мельнице, там вообще судя по всему весь ассортимент ваго был...
Кстати вопрос - эти клемники использовались во время ремонта как времянка, чтобы подключать те же 6 квадратов, но в процессе ремонта приходилось перетыкать в них провода - перекусывая и вынимая с кручением вокруг своей оси... Делать это приходилось раза 4-5. Вопрос - можно ли использовать эти клемники на постоянку, не произошло ли в них чего-либо плохого, там пружина растянулась, смазка вся ушла и т.д. и т.п.? Вообще, такеи ваговские клемники считаются одноразовые или нет?
