Napalm
Napalm
12.02.2012 в 06:15:18
МОДЕЛЬ:**DeWALT DCD710S2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:февраль 2012 ДОСТОИНСТВА:Лёгкий, компактный, эргономичный, очень мягкая муфта (на 1ом положении чуть твёрже чем у Hitachi DB3DL2), патрон джакобс с трещёткой НЕДОСТАТКИ:Люфт аккумулятора. Устранил путём наклеивания тонкого пластика на зацепы в шуруповёрте ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):**Ради интереса разбирал батарею, установлены банки Sanyo UR18650SAX. По даташиту у этих банок номинальное напряжение 3.7в, что должно означать что аккумулятор должен быть не 10.8в, а 11.1в. Также был снят график разряда аккумулятора
Однако
Однако
Липецк
20.02.2012 в 05:34:42
Присоединяюсь к Napalm и бегрол.Правда люфта батарей и облоя у моего нет. Всё собрано чётко. По первости пару или тройку раз ослабевал патрон, но это было пару или тройку, сейчас без вопросов. В отделке он перекрывает все потребности. Особенно хорош крутить гипс - насадку KNAUF,2-ю скорость, и только давай. Из недостатков наверное только один, да и то не к шурику, а к чемодану. Кейс компактный, но катастрофически мало места для расходки. Купил набор бит Metabo в маленьком боксе и оказалось что его некуда там разместить. Пришлось шнур от зарядки скрутить изолентой в тугой узел, только в этом варианте набор бит влез. Да и то в натяг. Так-что замки чемодана закрываю с небольшим усилием.Крути в руках и 330-ю, и GSR10-й, и пауэр Metaboвский. Вроде не плохо, прикольно даже, но... Не покидало ощущение что крутишь в руках что-то игрушечное, эдакий отвёртка-пистолет. На мой взгляд жело тут в развесовке и аккуме(тапки не кидать-да и рановато для тапок-то)Первым(по происшествии где-то полугода,попробовав у меня этот шурик) такой же заказал потолочник(натяжные), теперь "созрели" плиточник и отделочник.
krestoviy
krestoviy
27.02.2012 в 18:43:24
Дополнение к теме: достоинства Bosch GSR 10.8-2-LI.
Сегодня уронил этого малыша с высоты 2м 30см на бетонный пол (каким местом он приземлился не просёк), в мозгу пронеслась мысль-"куплю теперь желанного малыша DW"...,но мечте не суждено было сбыться, у Бошика только аккум отстегнулся, а более никаких последствий, остался цел и невредим ! Я его очень зауважал за это и за свою потенциальную измену даже как то стыдно стало (
t56d45
t56d45
Брест
08.03.2012 в 00:49:14
МОДЕЛЬ: WORX WX 382 H3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2012. Брал в Польше на местном аукционе, типа ебея цена около100$ вышла. ДОСТОИНСТВА: позиционируется 3 в одном: шуруповерт, дрель, мини-перфоратор. лёгкий 1,3 кг, очень мощный, развесовка хорошая, эргономичный, есть подсветка. В комплекте съемный патрон, кейс, насадки для шуруповерта, сверла. Заряжается в течении часа. НЕДОСТАТКИ: Аккумулятор мог бы быть и помощнее. Отсуствует трещётка. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень удобен в руке, рука не устает очень грамотная развесовка. (до этого был стандартный шуруповерт с кирпичем аккумулятора у основания ручки). Достаточно мощный, даже как-то непривычно, что саморезы 75х3мм вкручиваются быстро в брус. Сверлит дерево сверлами 1,5см без проблем и напряга. Железо надо сверлить осторожно, потому как если заготовку не закрепить, легко вырвет из рук. Понятно дело перфоратор он не заменит, но пару дырок в кирпиче продолбит без проблем т.е. дрель не надо доставать), а для бетона у меня есть HITACHI DH24PD3. Подводя итог, скажу, крутить- вертеть - милое дело, справляется без проблем, по 10 бальной шкале ставлю твердую 9. Заказал запасные аккумуляторы повышенной емкости тип 18650 на 3100мА*ч, родные по моим прикидкам 1300мА*ч, хотя честно этих хватило на часов 8-9 крутил, сверлил целый день.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.03.2012 в 11:08:47
t56d45 написал : родные по моим прикидкам 1300мА*ч, хотя честно этих хватило на часов 8-9 крутил, сверлил целый день.
Правда? перекуры были? по времени целый день это как? Три дырки за весь день?
t56d45
t56d45
Брест
08.03.2012 в 23:44:15
Mutru4 перекуры конечно были), не три дырки за день :applause: не додумался дырки посчитать:p. Я сам не профи, чтоб как вол работать ;), но могу сказать предыдущий шуруповерт, так долго не крутил. Для большой стройки конечно он слабоват будет, а вот для дома дачи ещё мощности хватит вполне.
Saruman
Saruman
Переславль-Залесский
01.04.2012 в 10:15:48
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 12 V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 ДОСТОИНСТВА: мгновенный тормоз, 2 аккумулятора - 2.0 А/час, быстрая зарядка. НЕДОСТАТКИ: НЕТ ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: работать в удовольствие
saharov27
saharov27
12.04.2012 в 07:05:40
МОДЕЛЬ: Makita DF 030 DWE ВРЕМЯ ПОКУПКИ:август 2011г ДОСТОИНСТВА: цена, вес, размер, удобная подсветка, хорошая комплектация НЕДОСТАТКИ: ломучая и маломощная, резиновые вставки на ручке натирали руку, зарядка размером с буханку. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: отказал тормоз выбега, через 3 дня вся электроника вообще вышла из строя, еще 2 экземпляра (DF330DWE) у товарищей, страдают теме же симптомами. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: в целом неплохой шуроповерт за свои деньги.
МОДЕЛЬ: Metabo PowerMaxx 12 Basic ВРЕМЯ ПОКУПКИ:апрель 2012 г ДОСТОИНСТВА: мощный, удобный, зарядка не занимает пол сумки, патрон съемный. НЕДОСТАТКИ: Слабенькая комплектация, тяжелый, подсветка вообще светит хз куда особенно с накрученным бзп. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока что не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: пока радует.
МОДЕЛЬ: Sturm CD3112C ВРЕМЯ ПОКУПКИ:март 2012 г ДОСТОИНСТВА: цена, похож на шуруповерт. НЕДОСТАТКИ: ЗУ самая простенькая - 3-5 часов заряда с неясным результатом, мощный мотор на макс положении муфты высаживает аккумулятор очень быстро, кейс воняет, расходка из комплекта декоративная. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока что не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: это все равно лучше чем крутить руками.
skye11
skye11
12.06.2012 в 19:52:44
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 10.8-2-Li ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2011 ДОСТОИНСТВА: маленький, удобный в работе, легкий, быстрый заряд АКБ. НЕДОСТАТКИ: недостаток только один - больше в ремонте, чем работает. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: замена двигателя; 2 раза замена планетарки; 3 вышедших из строя АКБ; не держит автотормоз снова- сверло не зажать (нужно снова нести в ремонт, в очередной раз, сдохла АКБ). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Выброшенные на ветер деньги, такого говна, я еще не встречал. При использовании для бытовых нужд, за 1.5 года в ремонте был 6 раз. Качество, как таковое, просто отсутствует; постоянно ломается, патрон бьёт - починить не могут (замена планетарки с патроном - не помогла). ИМХО: советую купить любой другой шуроповёрт - кроме этого мусора, в красивой упаковке.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
13.06.2012 в 08:38:40
Подделка 100%. У нас на работе таких - 6 штук. Не все конечно сразу появились, но пара штук годика наверное уже 3 имеются. И все ничего - ни один аккумулятор еще не сдох даже. Ну подсели конечно, но не так чтоб сильно заметно было.
ChVA
ChVA
13.06.2012 в 08:40:57
Мистер_Пэ написал : Подделка 100%.
Подделку авторизованный сервис-центр не стал бы ремонтировать.
