miliam
miliam
08.08.2007 в 00:45:02
МОДЕЛЬ: Калибр 14,4/2+ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2006 (1440 руб. при покупке) ДОСТОИНСТВА: прекрасно лежит в моей руке, кейс, 2 аккум. с зарядкой 1 час, дополнительно не очень нужные свёрла и биты НЕДОСТАТКИ: не отметил, но крутыми брендами не пользовался ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: не было, по другому продукту всё ОК ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для дачных и домашних дел самое то, ИМХО, не хочу флейма от""гуру;) "
tsa80
tsa80
Ульяновск
08.08.2007 в 11:51:46
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 10,8V LI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2005 ДОСТОИНСТВА: маленький, в 2 раза легче обычного шуруповерта, быстрый заряд аккумуляторов, крутящего момента достаточно для большинства шуруповертных работ (до 6х60) НЕДОСТАТКИ: слабая фиксация бит и битодержателей (не хватает колечка), встроенный фонарик не светит непосредственно на вворачиваемый шуруп (мешает тень от корпуса). ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороший шуруповерт для использования только в качестве шуруповерта. Удобно работать под потолком - можно держать в заднем кармане джинсов, рука дольше не устает из-за маленького веса.
endru1
endru1
Брянск
09.08.2007 в 22:23:12
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 12 V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2000г. 2004г. 2006 май ДОСТОИНСТВА: удобен ,механика надежна. НЕДОСТАТКИ: акумоляторы попались не очень ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: НЕБЫЛО ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): БОШ ЕСТЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО
endru1
endru1
Брянск
09.08.2007 в 22:31:57
МОДЕЛЬ: METABO bsz 18 impuls LI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007.25.07 ДОСТОИНСТВА: impuls ,вес,развесовка ,цена ,LI. НЕДОСТАТКИ: кнопка реверса ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: НЕБЫЛО ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): нормальный шур.
Nikson
Nikson
10.08.2007 в 02:01:19
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 12 V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2007 ДОСТОИНСТВА: Хорошая развесовка, удобный, надеюсь надежный :) НЕДОСТАТКИ: Аккумуляторы садятся на мой взгляд слишком быстро. И не знаю нормально это или нет но после 5 минут почти непрерывной работы начинает греться, через 10 минут работать становиться уже не очень комфортно. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: пока нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Достойная машинка, но больше чем на 4 не тянет. Имхо
МОДЕЛЬ: Metabo PowerMaxx ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2006 ДОСТОИНСТВА: Маленький, довольной мощный для своих размеров. Так же быстрозажимной патрон и угловая насадка.
НЕДОСТАТКИ: Для себя пока таких не нашел. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Очень достойная и удобная машинка для небольших работ. Подойдет как для работы и с компами так и для небольших работ по дому. Лично много чего с ним переделал дома.
Ник_Ник
Ник_Ник
Пермь
10.08.2007 в 11:13:01
Больше месяца назад приобрел в метро китайский Budget на 18в для одноразовой работы за 700 с чем-то рублей. В комплекте кейс, дополнительная аккумуляторная батарея, зарядное автоматическое за 1 час заряжает, несколько позорных сверел+биты. Сразу разобрал, чтобы выяснить его возможный ресурс. Конструкция приятно удивила - движок на бронзовых подшипниках, скорость большая, издает приятный писк, неразборной конструкции, шума щеток практически не слышно. Редуктор планетарный двухступенчатый, все сделано из стали, корпус редуктора пластмасса, состыковнный с движком образует единый узел, который уже вставляется вкорпус шуруповерта.Переключение скорости производится перемещением наружной обоймы–шестерни и включениием второй ступени планетарки.Конструкция планетарки-один в один электролебедка для 80-го крузера. Сделан довольно аккуратно. В блоке управления стоит трехногое существо похожее на 968 , но без дырки, позволяет регулировать скорость нажатием на курок. Предохранительную муфту разобрать не догадался. При сборке редуктора ошибся с положением шестерни – обоймы, повернул не той стороной. Загасил свежезаряженный аккум. на холостых за 3 минуты. Весь шурик разогрелся так, что думал, расплавится корпус. Ну , думаю, надолго ли дураку стеклянный … - все равно сломает, да и других порежет. Перебрал редуктор снова, собрав правильно. За эти три минуты работы смазка из него выбежала, до движка невозможно было дотронуться. Развинтил аккум. там ничего особенного –15 китайских никель-кадмиевых акков. После всего этого издевательства этим инструментом собран двигатель для санйонга и завернуто шурупов несколько килограмм, в том числе и в железо. Поперек бревна заворачивает шуруп по железу длиной 6-7 см. Длиннее просто не было. Думаю можно и 10 см завернуть. Впечатление-за такие деньги такой комплект и вытерпел такое издевательство- возьму еще точно такой же, только на 14 вольт (отличие думаю только в обмотках двигла), пусть пылится в багажнике. В ответственный момент может пригодиться на дороге, а если сядет акк, то от бортовой сети бут работать. Цена вопроса ~350 руб. В одном из магазов видел аккумуляторы и зарядные для таких шуруповертов, так цена одного аккума+зарядное=700р. Чудеса торговли. Вывод - для дома для семьи - самое то, должно хватить на год- больше не ходят аккумкуляторы.Но у меня он уже себя отбил и еще думаю поработает. А можно купить,взять из него акки и переставить в дорогой шурик, все остальное кому-нибудь подарить. С уважением, Ник_Ник.
Selya
Selya
10.08.2007 в 20:30:45
МОДЕЛЬ: Makita 8280DWAE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 ДОСТОИНСТВА: Легкий, эргономичный, достаточно широкий диапазон работы муфты НЕДОСТАТКИ: патрон! ПЛАСТМАССОВЫЙ... слабоват для этой модели... ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В целом шуриком доволен, действительно удобный и эргономичный, хорошо сбалансированный аппарат... (двух 2А аккумуляторов хватает на круглосуточный цикл работы! :) ) Недостатком является пластмассовый патрон! При сверлении с ударом, быстро ослабевает(без удара - ослабевает медленнее...) Был случай, когда ослаб(раскрутился) винт, которым крепится патрон... Оцениваю на 5 с минусом (так как патрон можно и поменять(хотя при смене патрона на металлический думаю будут большие нагрузки на мотор... :cool: )
Alex741
Alex741
Магадан
11.08.2007 в 19:21:43
МОДЕЛЬ: Bort BAB-12 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2006г. ДОСТОИНСТВА:низкая цена, кейс НЕДОСТАТКИ:время заряда 5ч ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):меня и напарника устраивает, вполне прилично крутит саморезы в гипс, сверлит отверстия в пластике. Знаю, что это Китай, разбирал, сделан шурик вполне прилично, можно даже сказать аккуратно. Я конечно-бы с удовольствием пользовался брендами, только цена у нас на них по сравнению с Москвой просто запредельная, вот и приходится покупать псевдо Германию. Еще не маловажный нюанс, на Китай продается много запчастей, без труда отремонтировать аппарат самому, а на ту-же Макиту нет нифига! Зачастую люди приходящие за запчастями покупают новую машинку.:(
12.08.2007 в 00:29:52
МОДЕЛЬ: Makita 6227D ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003г. ДОСТОИНСТВА: отсутствуют недостатки. Он у меня 12v один раз я от него заряжал мобильник через автомобильную зарядку НЕДОСТАТКИ: не могу найти аналог в магазине наверно снят спроизводства
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): очень удачный аппарат, хорошо лежит в руке, одного аккумулятора на целый день хватает (в зависимости от работы), быстро заряжается. В ремонте не был. Вскрывал один раз пол года назад пыль выдул и масла капнул, а то он у меня уже скрипеть начал. Не давно заметил что АКБ заряжается не полностью в чем проблема пока не знаю. Может время уже пришло. Личная оценка 5 балов за все время работы не подвел ни разу и никаких мелких недостатков я не обнаружил.
bkn
bkn
Пенза
13.08.2007 в 18:01:30
МОДЕЛЬ: freud 2512 с фонариком ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2006 ДОСТОИНСТВА: брался на строительство бани аккумулятор емкость 2,5Ам НЕДОСТАТКИ: тяжеловат, но с таким аакумулятором я думаю он и должен ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: сам нет, пережил падения со второго этажа, корпус склеил и все нормально. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Изумительный аппарат, после падения разобрал посмотрел как устроен - все продумано, единственное корпус хлипковат, но теперь уже навсегда сделан. Аккумулятор служит по 2 часа непрерывной работы, 110 шурупы в сосну легко, только скрипит шуруп. Фонарик вначале думал, зачем он мне, теперь такой вопрос не стоит - лучше любого - сын бегает по участку людей пугает и в лесу класный. Как оказалось фонарик позволяет использоватье его в трудных местах. Была построена баня каркасная, пристрой к дому, полки и прочее не всчет, дерево складировано и перевязано с помощью него на просушке, да всего и не упомниш. В общем класный аппарат, рекомендую... благо цена на него опустилась до 3,5 тыр. Интерскол на его основе - жалкое подобие на него, но есть одно приятное но аккумуляторы для интерскола стоят 600 руб.. свои родные в продаже не видел - они одинаковы, отличаются только по мощьности freud 2,5, интерскол - 1,5. но и родные служат пока нормально уменьшение заряда нет, да и работаю по времени столько же сколько родные. Если бы сейчас брал взял бы на 14,4 - 2514... т.к. цена отличается на 100р.
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
14.08.2007 в 10:01:25
МОДЕЛЬ: Фиолент ДША1-10-РЭ У-18В ВРЕМЯ ПОКУПКИ: пол года назад ДОСТОИНСТВА: нормальный шурик, крутит вертит, порадовало что на одной зарядке прикрутил все прибамбасы в ванной (зеркало, мальница, 2 крючка, уголовая полочка, кольцо, контейнер для жидкого мыла, ершик, подставку для з-щеток. Перед этим ребенок бегал игрался 2 дня с ним :)) Сверлил 8-кой, кафель+ЦПС. Собирал мебель, крутил гипс, пластиковый потолок и пр. Девайсом доволен. Купил за 330 грн (66 у.е.) НЕДОСТАТКИ: нет фонарика :( ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ забыл добавить - заряжается меньше часа! До этого был какой-то Скил - тот ооочень долго заряжался !
