Tomm
Tomm
02.08.2007 в 23:12:52
Подскажите! купил дом (пол дома) в 20 метрах столб на нем 4 провода, все соседи подключены по одной фазе (в кроме 2 новых домов) у них ввод 3 фазы. Напряжение на фазах не больше 185волт. Что мне делать ? был в энерго сбыте подключить 3 фазы можно как мне все по дому развести?И какие документы нужно собрать
На 1 фазу стабилизатор !! а две остальные как подскажете ??? И еще какой счетчик покупать ?
В данный момент дом запитан через стары ввод (пол дома) через соседи
И еще вопрос? каким проводом делать ввод от столба.
Ler
Ler
Пущино
03.08.2007 в 09:12:25
ессно три! документы скажут электрики, главное србрать денех ;)
кабель под землю со столба, сечением, исходя из мощности, скорее всего 10х4 медный бронированный, марка ВБбШв
счётчик, соотв. трёхфазный на 100А
Tomm
Tomm
03.08.2007 в 11:44:07
Ler написал : главное србрать денех
примерно сколько ?
Ler
Ler
Пущино
03.08.2007 в 12:19:07
ну это где как, у нас в кооперативе (СнТ) это вообще бесплатно, только нужно заплатить товарищу, который на столб полезет, их на выбор три чела, если дать 1000 руб. будут очень довольны
Tomm
Tomm
03.08.2007 в 12:21:37
Спасибо
varem
varem
03.08.2007 в 19:04:15
не знаю как в деревне, а в городе Москва по однофазному подключению больше 50А не дают, соответственно всего 11 кВт. А если в деревне иметь безмерно электричества можно и дом топить и воду горячую иметь......
В.Р.
Radj
Radj
Казань
03.08.2007 в 19:33:45
Tomm написал : Напряжение на фазах не больше 185волт.
На всех? В первую очередь надо долбить энергосбыт чтоб привели напряжение в соответствие с нормами. Мне кажется лучше иметь одну фазу на 220 чем три на 185.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.08.2007 в 20:02:57
А низкое напряжение может зависеть от перегрузки местного трансформатора и сечения воздушной линии. В нашем садоводческом товариществе транс 160 кВА на 160 участков, ВЛ сделана тонким алюминиевым проводом (сечение не знаю), при этом длина улицы от транса - более 1000 метров. Когда в прохладную погоду люди включают нагреватели, напряжение у нас падает до 160 вольт. И энергосбыт здесь вообще ни при чем.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.08.2007 в 20:14:41
После счетчика: На 1 фазу - стабилизатор, УЗО и автоматы на холодильник, насосы отопления и водоснабжения, иную чувствительную к напряжению бытовую технику (прежде всего двигатели). Можно часть света, особенно если используете энергоэффективные лампы :)
На 2 фазу - УЗО и автоматы на часть розеток + часть света, На 3 фазу - УЗО и автоматы на часть розеток + часть света. Постарайтесь розетки на 2 и 3 фазу разделить так, чтобы вечером при включении электрорадиаторов было равномерное распределение нагрузки.
Radj
Radj
Казань
03.08.2007 в 20:18:28
evgenygrig написал : Когда в прохладную погоду люди включают нагреватели, напряжение у нас падает до 160 вольт. И энергосбыт здесь вообще ни при чем.
Непричем только если это хозяйство не на балансе энергосбыта. Судя по тому что в описанном случае разрешение на трехфазку пришлось получать у Энергосбыта, то за все это безобразие ответственен именно он.
Tomm
Tomm
04.08.2007 в 01:50:27
Быль сегодня в местном энергосбыте г. Дедовск Мо. Написал заявление, дали добро на три фазы, но с условием макс 10Ква. При всем этом предложили вводной кабель медь 4*16 мм.:eek:
ТУ будет готово через 2 недели, проект тоже у них примерная стоимость (как сказал начальник) 20-25 кило рублей :mad:
Ваши комментарий
