Аватар пользователя
Самодедкин
03.08.2007 в 10:06:00
Есть окна-стеклопакеты в сборе. Между стеклами вставлены 2 профиля, словно этих стекол 3, т.е. остекление тройное.
|_|_|
Но при этом внутреннего стекла никак не видно. Такое ощущение, словно из 2 профилей набрана нужная толщина, а остекление двойное.
|_ _|
Хозяин говорит, что тройное. Как понять правду? Только разобрать?
Аватар пользователя
Новосёл
03.08.2007 в 10:13:16
Народный способ - подносите пламя зажигалки к стеклопакету и смотрите под углом - сколько отражений "огонька" Вы увидите - столько и стекол в пакете.
Аватар пользователя
Коcтяныч
Зеленоград
03.08.2007 в 10:14:32
Взять зажигалку, зажечь и поднести к окну. Должно быть три сдвоенных огонька в окне. Если только два, то стеклопакет одинарный, т.е. там два стекла. Если три - соответственно. """"Женя, ты меня чуть чуть опередил, привет!!!""""
Аватар пользователя
Georgi61
03.08.2007 в 10:22:17
Или лазерной указкой под углом светить должно быть три отражения
Аватар пользователя
J.Walker
03.08.2007 в 10:39:38
:D Вообще-то внутри третьего стекла и не увидишь - оно же чистое и прозрачное. Про зажигалку или лазерную указку - правильная подсказка. На самом деле годится любой точечный источник яркого света, фонарик-брелок со светодиодом, например.
Аватар пользователя
opossum19
Ростов-на-Дону
03.08.2007 в 11:52:40
В принципе и без всяких "фонариков" это можно определить, между профилями пакета расстояние ни чем не заполненное (прозрачное) должно быть.
Аватар пользователя
Tony_K
03.08.2007 в 13:20:05
2Самодедкин
вообще то, судя по вашиму описанию, речь идет об одинарном и двойном, т.к. "множитель" указывает не на количество стекол, а количество камер
Аватар пользователя
Самодедкин
03.08.2007 в 22:19:51
Спасибо, работает на 100%. Точнее, на 200 :) От зажигалки 6 отражений -- по числу переходов для 3 стекол.
Аватар пользователя
Самодедкин
04.08.2007 в 02:23:59
Tony_K написал : множитель" указывает не на количество стекол, а количество камер
Обычно говорят "стеклопакет". Если "пластиковое окно" с одним стеклом -- уже не стеклопакет? Как правильно назвать?
Аватар пользователя
J.Walker
06.08.2007 в 12:03:12
Стеклопакетом называют изготовленный на заводе неразборный пакет из двух и более стекол с разделителями на клею. Внутренний объем иногда заполняют не воздухом, а другими газами. Пространство между стеклами - гермитично. Как правило производители стеклопакетов не делают сами окна. Толщина пакетов стандартизована, профили ее учитывают. Те, кто делают окна - покупают стеклопакеты и профили и делают окна. Так понятно?
Аватар пользователя
ЛераЭд
05.08.2017 в 20:20:34
посоветуйте сайт где заказать тройные стеклопакеты премиум класса по москве! lera.edelweys@yandex.ru
Аватар пользователя
MrGalaxy
Тула
12.08.2017 в 16:03:19
ЛераЭд написал: посоветуйте сайт где заказать тройные стеклопакеты премиум класса по москве! lera.edelweys@yandex.ru
ЛераЭд, что такое премиум класс?
Вечный студент
Аватар пользователя
Гocть,
12.08.2017 в 19:48:06
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, по моему мнению это стеклопакет с изменяемой проводимостью света, которую ты можешь регулировать со своего смартфона/планшета/пк, а по мнению Леры, кх-кх... думаю она ошибочно предполагает, что стеклопакет это окно в сборе))))).
Аватар пользователя
LGKov
12.08.2017 в 22:33:56
А "изменяемая проводимость света" это следует понимать как изменение коэффициента светопропускания СП ? Еще надо добавить возможность регулировки цветопередачи СП ... - )))).
Аватар пользователя
newsolutions
13.08.2017 в 21:03:56
Электрохромное стекло существует. Точнее пленка которая клеится на стекло, в том числе в составе стеклопакета. Когда подают напряжение на такое стекло оно мутнеет, становиться не прозрачным. Используется в частности в лимузинах. Цены в районе 30 000р за м.кв.
Назад
