critter
critter
Кинешма
03.08.2007 в 15:18:48
Недавно электрики заменили ввод, кинули аллюминием 6 квадратов, в подъезде 4 квартиры, на каждую поставили автомат на 25А + еще один автомат 25А на подъезд. Достаточно ли провода такого сечения?
sergey_sav
sergey_sav
03.08.2007 в 18:12:50
critter написал : Недавно электрики заменили ввод, кинули аллюминием 6 квадратов, в подъезде 4 квартиры
Проводов сколько? Если трехфазка, то на одной фазе окажутся две квартиры. При максимальном токе и одновременном использовании, естественно не хватит, про однофазку даже не говорим. Маловероятно, что электрики могли так лохануться. Может Вы что то перепутали, или сечение, или материал.
critter
critter
Кинешма
04.08.2007 в 22:34:52
Однофазный ввод, со стояка крыши, я недавно писал в теме "Замена электрощитка": http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37167 Провода аллюминий, сечение 6 квадратов, сидят 4 квартиры + освещение подъезда, автоматы поставили по 25А на квартиру. Ходил в ЖКО, пришел энергетик сказал что им денег на замену не дают, поэтому делают чем есть. И мамой клялса что все будет нормально и никаких проблем не будет, а заодно сказал что заявки давать им бесполезно они все равно в ближайшие полгода не придут...
bdf57
bdf57
05.08.2007 в 00:23:58
2 critter
Просто прикол какой-то. :cool:
У меня на даче с ограничением 16 А велено ставить не менее 16 кв. алюминия или 10 кв. меди. Естественно речь идет о питании только одного дома, а не четырех.
Если затяните время (например, на полгода, как предлагают электрики), то потом Вам будут говорить о том, что они такого сделать не могли, а Вы самовольно заменили провода на негодные, или что-нибудь в этом роде.
На мой взгляд, пока ничего не случилоь, надо срочно жаловаться в вышестоящую организацию энергосбыта.
critter
critter
Кинешма
05.08.2007 в 11:34:33
Хотелось бы узнать какое конкретно сечение ввода должно быть в расчете на 4 квартиры? Чтобы знать что от них требовать.
P.S. В соседнем подъезде то же самое сделали.
sergey_sav
sergey_sav
05.08.2007 в 11:45:41
to critter Не помешало бы указать суммарную мощность, потребляемую всеми квартирами.
mmx133
mmx133
05.08.2007 в 15:30:45
bdf57 написал : У меня на даче с ограничением 16 А велено ставить не менее 16 кв. алюминия или 10 кв. меди. Естественно речь идет о питании только одного дома, а не четырех.
это чтобы пен на столбе не делить. у меня тоже разрешенная мощность по 16А на фазу а ввод люминь 4х16. чувствую что намучаюсь с этой трехфазкой с такими ограничениями на дом в 350м2...
critter
critter
Кинешма
05.08.2007 в 16:53:43
sergey_sav написал :
Если бы я знал какая суммарная мощность, в квартирах газовая плита, колонок нет - соответственно я себе буду накопительный водонагреватель ставить, а что соседям в голову придет не знаю... Как расчитывается мощность на квартиру с газовой плитой?
Arr
Arr
05.08.2007 в 17:15:39
2critter Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир рассчитывается исходя из удельной расчетной электрической нагрузки. По СП 31-110-2003 "проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" для квартир с плитами на природном газе
при количестве квартир 1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000 она составляет соответственно 4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 0,67 кВт/квартиру Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.
critter
critter
Кинешма
06.08.2007 в 18:13:14
т.е. у нас 4 кв. 4,5х4=18 кВт , какое сечение ввода должно быть на такую нагрузку?
sergey_sav
sergey_sav
06.08.2007 в 18:17:49
critter написал : т.е. у нас 4 кв. 4,5х4=18 кВт , какое сечение ввода должно быть на такую нагрузку?
По алюминию - 10 кв. мм., на пределе.
