TREEN
TREEN
10.01.2006 в 09:02:17
Квартира хрущевка, проводка заменена на медь свет 1,5 розетки 2,5.
После счетчика идут 2 УЗО первое 25А 30мА и автомат 10А на всю разводку ванной комнаты.
Вторе УЗО 40А 30мА после него 3 группы(автомата) 1. Свет 2. Розетки комнат 3. Розетки кухни.
Так вот, используется, пока, только свет, розетки кухни и ванная комната.
Периодически вырубает второе УЗО при включении света(везде кроме ванной), а также при использовании розеток кухни. Вырубается, включаю снова, все ок, вырубается...
В день раза 3-4 вырубает. Причем УЗО ванной не вырубается.
Каковы возможные причины? И как устранить этот глюк.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2006 в 09:54:08
TREEN
Выключите проблемное УЗО и прозвоните N после него с PE.
TREEN
TREEN
10.01.2006 в 12:31:11
PE нет в принципе в моем доме т.к. он годов 60-х ;-)
Т.е. вызванивать только N? какой результат должен быть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2006 в 13:11:39
TREEN
Можно попытаться измерить сопротивление между N до и после УЗО. Если окажется не бесконечность, значит с изоляцией не всё благополучно. Не удивлюсь, если результат будет измеряться в единицах килоомов.
TREEN
TREEN
10.01.2006 в 14:20:33
Так, тут еще вот какое дело...
В большой комнате, на люстру оставили старую линию с выключателем. Вся эта "хитрая" конструкция, видимо, замурована в стене... без распред коробки.
Т.е. от счетчика шел Al 2-у жильный провод, шел на люстрю с паралеленой фазой чтоб 2клавищи были(соединения замурованы х.з. где) + шел в старую распред коробку. Там он был благополучно отрезан а ветка Al была подключена в новой распред коробке у щитка. Может быть тут начать поиск. Т.к. всю новую проводку я лично тянул, проблем с изоляцие быть не должно. :-( (Про люстру это горе мастера мне впарили... оставь, гемор менять... )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2006 в 14:50:33
TREEN
Если "виновником" окажется эта линия, то посадить её на отдельный дифавтомат. Или вовсе мимо УЗО через автомат B6, к примеру.
TREEN
TREEN
11.01.2006 в 08:17:50
2ВТБ! Причина оказалась в посадке нулей УЗО в одну точку. Все исправил, провожу тестирование.
11.01.2006 в 16:08:24
Да, я видимо не одинок ;) Собирал пару примерно таких же схем - если 2 УЗО, то их нужно рассаживать на отдельные нули - иначе выбивает, если все автоматы завести на одно, то все нормально работает.
Возможно кто-нибудь объяснит в чем дело?
11.01.2006 в 16:33:20
2Alee
В том, что надо собирать по схеме, а не как бог на душу положит.
Все рекомендации на сайте uzo.ru
Геннадий Б
Геннадий Б
11.01.2006 в 16:55:36
2Alee Вот здесь почитайте: http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0903.html
TREEN
TREEN
12.01.2006 в 09:44:25
2BV Да, точно, и схемы внимательно читать.
