evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.08.2007 в 14:49:19
Речь идет о кабелях конструкции 1х2.5, 1х4, 1х6, 1х10.
Я обратил внимание, что часто именно такие провода (ПВ-1) используют при прокладке систем питания компьютеров в СКС, бросая в короб 3 отдельных провода (P, N, PE). Также на нашей фабрике энергетики предпочитают брать одножильный ВВГ при прокладке кабелей большого сечения (от 50 мм2), свивая три/пять кабелей вместе. Также я наблюдал, как тянули подземную линию на напряжение 10 000 Вольт - в пластиковую трубу затягивали 3 одножильных кабеля с полиэтиленовой изоляцией.
Вопрос 1. Каковы преимущества одножильных кабелей - облегчение укладки, усиленная изоляция между жилами, уменьшение утечек тока? Вопрос 2. Имеет ли смысл использовать подобную конструкцию в домашней проводке, например при прокладке в гофротрубах или электротехнических плинтусах?
05.08.2007 в 15:50:21
в ПВ-1 и ПВ-3(мягкий) изоляция толще и качественней, чем внутренняя изоляция в ВВГ и NYM, но зато в кабелях ВВГ и NYM есть наружняя - особо негорючая. При протяжке в узких каналах ПВ намного меньше задирается и иногда это решает всё...:)
Еще думаю, что ПВ и ВВГ делают более качественно, чем остальное, так как предназначены для промышленности, но ВВГ не везде запихнешь.
avmal
avmal
05.08.2007 в 16:43:52
LSA написал : ПВ-1 и ПВ-3(мягкий) изоляция толще и качественней, чем внутренняя изоляция в ВВГ и NYM, но зато в кабелях ВВГ и NYM есть наружняя
Потому и прокладывают ВВГ или NYM, что провода без оболочки типа ПВ прокладывать запрещено - ПВ можно прокладывать только в дополнительной оболочке ( гофра, ПВХ-труба, короб и т.д ).
LSA написал : есть наружняя - особо негорючая
Вы хотени сказать не поддерживающая горение? К ВВГ это относится, если есть индекс НГ или LS.
evgenygrig написал : Каковы преимущества одножильных кабелей - облегчение укладки, усиленная изоляция между жилами, уменьшение утечек тока?
Именно.
evgenygrig написал : Имеет ли смысл использовать подобную конструкцию в домашней проводке, например при прокладке в гофротрубах или электротехнических плинтусах?
Если в гофре или коробах, то смысл имеет, но тогда дешевле обойдется ПВ.
05.08.2007 в 21:53:46
LSA написал : в ПВ-1 и ПВ-3(мягкий) изоляция толще и качественней, чем внутренняя изоляция в ВВГ и NYM
В процессе ремонта столкнулся с NYM трех разных производителей - Nexans (Alcatel?), Севкабель, Кольчугино. Самая (на глаз) хлипкая изоляция на жилах была у Nexans. А вот кольчугинский NYM выглядел кондово - изоляция на внутренних проводниках, да и наружная - впечатляли толщиной, не меньше чем у ПВ-1 на глаз. Но кольчугинский оказался толще - не полез в трубу, через которую Nexans и Севкабель пролетали на раз.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.06.2008 в 16:34:00
Поднимаю древнюю тему. Есть ли какие-нибудь негативные эффекты от прокладки одиночных проводов типа ПВ-1 в гофротрубе? Например, увеличение электромагнитных полей из-за отсутствия плотной свивки жил?
SNP7778
SNP7778
05.06.2008 в 16:57:39
К этому же вопросу. Начитавшись форума, купил тут для ремонта NYM 3x1.5 для проводки на освещение. Ну типа - самый правильный вариант при замуровывании в стены и т.п. И тут строители меня озадачили - нужно говорят, некоторое кол-во одножильного кабеля для соединения проходных выключателей. Посоветуйте - что взять. NYM, ВВГ - таких вроде не бывает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2008 в 18:03:47
SNP7778 написал : строители меня озадачили - нужно говорят, некоторое кол-во одножильного кабеля для соединения проходных выключателей
Не нужно. А нужно 4*1.5.
