Основной свет - 200-250 Вт, дополнительный - 60-80 Вт. 220 или 12 вольт - еще не решил...
16.08.2007 в 20:19:58
17.08.2007 в 08:17:04
Мне кажется, что парачка устройств, приведенных по ссылке и один пульт ДУ решат поставленную задачу. Т.е. одну кнопку пульта привязываем к функции Закат одного регулятора и Восход другого, другую - с точностью до наоборот.
17.08.2007 в 16:35:31
Условие - управление всем с имеющейся кнопки.
17.08.2007 в 17:20:27
Либо бюджет порядка 2KEвро и замена проводки, либо паять свою схему. Т.к. сделать данную схему, которая гарантированно будет работать (без сбоев), можно с помощью EIB,Clestron и т.п.
17.08.2007 в 23:10:58
Lazy_ написал : Либо бюджет порядка 2KEвро и замена проводки, либо паять свою схему
Ну это слишком - пушкой по воробьям. Хотя нормальные пацаны оценили бы...
Ладно, сделаю - расскажу...
11.10.2007 в 23:12:08
Общая схема определилась. Есть сигнал, который можно использовать для управления светом - при первом нажатии на контактах появляется 1,75 В (включается светодиод-индикатор), при последнем нажатии, когда девайс отключается, светодиод гаснет и напряжения нет. Идея такая: параллельно светодиоду ставится оптореле (перекидное или как там правильно - когда есть нормально замкнутая пара контактов и пара нормально разомкнутых). При появлении напряжения (девайс вкл.) реле размыкает фазу основного света (6х35 Вт 220/12 В) через предложенную выше схему плавного пуска и замыкает контакты доп. освещения (4Х20 Вт 220/12 В) так же через плавный пуск. При выключении - все наоборот. Можно использовать что-то типа такого
Прошу специалистов дать конкретные советы по предложенной схеме, марке реле и т.п.
12.10.2007 в 16:07:10
Как-то вяло советуем...:) Может, такой блок реле использовать?
13.10.2007 в 17:35:33
AV_B написал : Хочу сделать такое: при включении хромотерапии основной свет (верхний) плавно гас, а доп. освещение (несколько галогенок по 20 Вт) так же плавно включалось. При выключении - наоборот.
Как воплотить? Если есть готовые решения - готов купить или нанять специально обученного человека.
13.10.2007 в 21:01:29
Сама лампа хромотерапии врезается в ванну и светит под водой. Кнопка вкл/откл врезается в борт ванной - она водозащищенная. Этим все и определяется. Ну каких, скажите на милость, пультов там еще не хватает?
2kirarpol Примерный цееник в личку киньте.
В 17 посту я обозначил примерную схему - мне она кажется вполне работоспособной и бюджетной. Если не прав - поправьте. Единственная проблема (пока) это маленькое управляющее напряжение (1,75 В) - реле, которые я пока нашел, работают от 3-5 В.
kirarpol написал : Если суть заключается в том что бы лёжа в ванной управлять сменой подсветки воды, то вывести задающий импульс на контроллер освещённости ничего не мешает
Именно так, ибо
AV_B написал : Кнопка включает лампу через электронный блок, дальнейшее нажатие кнопки перебирает режимы, а так же выключает лампу
(пост №5)
14.10.2007 в 09:41:58
AV_B написал : Основной свет - 200-250 Вт, дополнительный - 60-80 Вт. 220 или 12 вольт - еще не решил...
Нет уж Вы решайте, а потом уже с ценами можно будет определиться. Готовое решение всегда нестандарт, например контролер может управлять всеми видами нагрузок включая и "хромотерапию" !слово то какое,,, брендовое:)! а родной блок можно оставить на память.
AV_B написал : Мне бы комплексное решение.
Lazy_ написал : Стандартные решения будут не бюджетными.
Lazy_ написал : Чтобы предложить конкретное решение необходимы мощности и типы нагрузок
14.10.2007 в 11:03:50
kirarpol написал : Нет уж Вы решайте
Так уже не только решил, но и установил - повторюсь - пост 17 - нагрузки расписаны.
kirarpol написал : Готовое решение всегда нестандарт, например контролер может управлять всеми видами нагрузок включая и "хромотерапию" !слово то какое,,, брендовое! а родной блок можно оставить на память.
Я же не говорил что мне нужен новый контроллер - мне нужно готовое решение, т.е. какие реле (детали) применить, как соединить и т. д. Либо, при платном варианте, готовая схема, которую надо просто подключить к имеющимся проводам-девайсам. В любом случае обозначьте ценник - подумаю.
Кстати, хромотерапия это всего лишь светолечение в переводе, да и просто красиво...
