Стабилизатор бытовой на 220 вольт. Внутри два дрсселя, торроидальный трансформатор и конденсатор. Громадное количество ответвлений.
Хочу постич!
Может кто знает принцип работы или полезную ссылку для заполнения пробела в знаниях?
06.08.2007 в 12:25:43
Хочу постич!
06.08.2007 в 12:44:11
Что там делают дроссели - непонятно. Принцип работы: На входную обмотку подается входное напряжение (220 вольт +- 50 вольт). Выходная обмотка содержит множество промежуточных отводов, коммутацией которых выбирается нужное число витков, и, соответственно, выходное напряжение. В примитивных стабилизаторах коммутация осуществляется контактной сдвижной рейкой, перемещаемой электромоторчиком. Преимущество - (возможно) более точная подстройка, бесшумность, недостаток - ненадежность. В более совершенных стабилизаторах коммутация - с помощью реле. Очень надежно, но стабилизатор "щелкает". В спальню ставить нельзя :). Именно такой мы купили себе на дачу. И самые лучшие - бесшумные, надежные, но очень дорогие - тиристорные, с коммутацией на полупроводниках. Промышленный класс.
06.08.2007 в 13:13:22
2"VAN" Наберите в гугле фразу "стабилизатор сетевого напряжения", получите десятки тысяч ссылок разной степени детализации, например первая попавшаяся www.tensy.ru/stab_types.html
evgenygrig написал : На входную обмотку подается входное напряжение (220 вольт +- 50 вольт). Выходная обмотка содержит множество промежуточных отводов, коммутацией которых выбирается нужное число витков, и, соответственно, выходное напряжение.
Это автотрансформатор, просто одна обмотка с отводами
06.08.2007 в 13:19:49
Точно, tensy.ru - я купил на дачу стабилизатор именно этой фирмы - Штиль R3000 с релейной коммутацией. Классный аппарат.
06.08.2007 в 13:33:31
Спосибо, в моем случае, это по всей видимости Феррорезонансный стабилизатор напряжения. А насчет дросселей был неправ, это П-образные трансформаторы. Пардон. Буду копать дальше.
06.08.2007 в 13:46:47
2"VAN"
Видимо что то подобное
06.08.2007 в 14:33:02
VAN написал : Феррорезонансный стабилизатор напряжения.
Хорошо работает только при номинальной нагрузке...:o
06.08.2007 в 14:48:58
pzotov Просто замечательно! Так это все-таки были дросселя. Вот было бы здорово узнать принцип работы этой светотени...
06.08.2007 в 16:23:25
2"VAN"
В гуугле набирите "феррорезонансный стабилизатор", дума выкинет ссылочку..
У меня сейчас инет тормозит сильно
06.08.2007 в 17:54:52
to "VAN"
Если трансформатор с отводами, это все же должен быть не феррорезонансный стабилизатор, а ступенчатый. Но тогда там еще должны быть коммутационые элементы (реле или семисторы) и плата управления.
Ну насчет очень дорогих я бы не сказал, у меня на даче 2-кВт семисторный Лидер, покупал за 8 с чем-то тыр. Аналогичный Штиль (с реле) стоил на тот момент около 6 тыр. Насчет бесшумности тоже несколько преувеличено. Переключение-то бесшумное, но несильный гул от трансформатора имеется. Зато резкие скачки отрабатывет - сказка. Там светодиодная шкала, которая показывает текущую ступень. Если где-то поблизости идет сварка, на шкале наблюдается натуральная светомузыка :) Реле в таком режиме долго не проживут.
06.08.2007 в 18:21:10
Принцип работы основан на регулировке индуктивного сопротивления методом подмагничивания сердечника. Две токовые обмотки соеденены встречно между собой и последовательно с нагрузкой, и еще одна обмотка(ки) управления соеденина с источником постоянного тока. Постоянным ток подмагничивает сердечник и тем самым поддерживает нужную силу тока на потребителе. Обмотка управления соеденина последовательно с вторичной обмоткой трансформатора напряжения который питается от сети, если в сети пониженное напряжение, то общее сопротивление в цепи управления падает, и подмагничивание сердечника увеличивается...
