Yurii Y
Yurii Y
06.08.2007 в 18:45:32
Помогите разобраться. Имеется квартира в новостройке (17-и эт.) В щитке на лестничной площадке вводной автомат (номинал увы не помню), за ним счетчик электронный двутарифный, далее УЗО 22-50-2-100ES ОАО Сигнал Ставрополь на 100мА. От УЗО линия 6 кв. мм к квартирному щитку. В квартирном щитке идет разделение на освещение (кроме ванной и кухни) напрямую через 16А автомат, и все остальное через УЗО с током утечки 30 мА: 16А-ванная, туалет и свет кухни, 16А-кухня розетки, 25А-электроплита , 16А-розетки в комнатах. Все автоматы и УЗО все того же ОАО Сигнал. Недавно начались срабатывания УЗО (вроде это дифавтомат), стоящего после счетчика. Первое было пару месяцев тому назад, теперь два за неделю. Если немедленно после срабатывания (пол минуты на открывание двери и подход к щитку) УЗО включить, то продолжает работать как ни в чём не бывало. В момент срабатывания включенными были освещение маленький телевизор и холодильник. УЗО в квартирном щитке при при нажатии кнопки Тест срабатывает. Вопросов два: 1) Что может происходить? Что надо проверять? 2) В какую организацию обращаться? Квартира муниципальная, получена меньше года назад.
avmal
avmal
06.08.2007 в 18:54:57
2Yurii Y Попробуйте временно подключить линию освещения с выхода своего автомата на на выход автомата освещения кухни. Если после этого уже начнет срабатывать УЗО 30мА в квартире, то дело в изоляции осветительной проводки или ее нагрузках. Если по-прежнему будет срабатывать УЗО 100мА в этажном щите, то дело в вводном кабеле или в самом УЗО.
sergey_sav
sergey_sav
06.08.2007 в 19:23:42
Yurii Y написал : Что может происходить? Что надо проверять?
Полагаю, что имея только общее представление об электричестве, самостоятельно не надо делать ничего.
Yurii Y написал : В какую организацию обращаться? Квартира муниципальная
Хорошо, что новострой. Значит ничего не запущено. Обращайтесь в контору, которая обслуживает дом, к главному инженеру.
Yurii Y
Yurii Y
06.08.2007 в 19:25:29
Спасибо за совет. Только тогда и ноль поди надо на шину после УЗО перекидывать. На днях поеду на эту квартиру попробую поковыряться в щитке. Но не факт, что длин концов хватит, чтобы с места на место таскать. Может вызвать какого мудрого дядьку с мегаометром, пущай изоляцию проверит везде где дотянется. Беда только, что в ДЕЗ-е таких не бывает.
avmal
avmal
06.08.2007 в 19:50:32
Yurii Y написал : попробую поковыряться в щитке. Но не факт, что длин концов хватит, чтобы с места на место таскать.
Для временного переключения можно и любой клеммник использовать. Хоть и китайский - винтовой. У вас наверняка сейчас ИЭКовский ящик висит - металлический. Ничего не случится, если он на время испытаний и без фальшпанели побудет.
Yurii Y написал : Беда только, что в ДЕЗ-е таких не бывает.
Да, это беда.
