03.11.2005 в 16:14:50
В квартире было короткое замыкание. Нашел все коробки и все концы по проводке. Разсоединил, нашел пары, проверил на сопротивление все ОК! Но при подачи фазы с другой линии (в квартире две линии одна с заземлением, вторая- без;замыкание было в линии без заземления) на линию с замыкание -на двух проводах есть фаза(проверил пробником)!!! В чем проблема, если они между собой не контачат(нет сопротивления проверил тестом)!!!Как ее решить???
Pers
Pers
03.11.2005 в 16:44:22
Если нет сопротивления, то это и значит прямой контакт - КЗ!:-) "Нет сопротивления" - это ноль Ом? А может, всё-таки, бесконечность?
03.11.2005 в 16:52:51
Так может это не два провода , а именно те которые при КЗ спаялись?
Юрка
Юрка
03.11.2005 в 16:54:58
IGOR_ написал : ... Но при подачи фазы с другой линии ... на двух проводах есть фаза(проверил пробником)!!! В чем проблема, если они между собой не контачат(нет сопротивления проверил тестом)!!!Как ее решить???
Не контачат при выключенном выключателе ? Может он у Вас двухполюсной ?
Геннадий Б
Геннадий Б
03.11.2005 в 16:59:33
...Проверил пробником...Отверткой? Может быть Вы за фазу в одном из проводов приняли наводку?
03.11.2005 в 17:03:37
Геннадий Б написал : ...Проверил пробником...Отверткой? Может быть Вы за фазу в одном из проводов приняли наводку?
Проверил пробником, нашел фазу и соеденил отдельным проводом на линию. Проверил пробником. На одном есть свичение нормальное, а на втором слабее.Может это фон? Проверить лампочкой? Сопротивление между проводами 0 Ом!!!
Геннадий Б
Геннадий Б
03.11.2005 в 17:08:40
....если они между собой не контачат... ....Сопротивление между проводами 0 Ом!!!... Так как все было по правде... И, вообще, нарисовали бы Вы схемку..
03.11.2005 в 17:08:45
Pers написал : Если нет сопротивления, то это и значит прямой контакт - КЗ!:-) "Нет сопротивления" - это ноль Ом? А может, всё-таки, бесконечность?
КЗ было на кухне.Разобрал 4 резетки и 3 коробки (коридор, кухня, спальня). Нашел все пары. Проверил. В одной коробке полностью нет фазы. соединил все провода как положено, кроме той пары где было КЗ. И пустил отдельную фазу на на линию, которую ремонтирую. Может это фон(если где-то плохая изоляция), если нет прямого контакта(нуль Ом)???
03.11.2005 в 17:14:54
Геннадий Б написал : ....если они между собой не контачат... ....Сопротивление между проводами 0 Ом!!!... Так как все было по правде... И, вообще, нарисовали бы Вы схемку..
Я , нарисовал бы, но вчера 3 часа разбирался с проводкой. Электрику, который ее делал (если знал кто), что-то плоскогубцами прижал бы!!!
03.11.2005 в 17:23:18
Так может другой провод фонить(при плохой изоляции) или нет? И чем это может грозить если запустить линию в эксплуатацию в таком состоянии (источники потребления на кухни :холодильник, вытяжка)?
Геннадий Б
Геннадий Б
03.11.2005 в 17:34:35
По существу Вы не ответили ни на один вопрос из заданных Вам! О наводках (фоне, по Вашему). Соедините один конец лампы с нулем, а вторым подключайтесь к исследуемым проводам. Если в одном случае лампа не горит-это наводка.
