08.08.2007 в 10:30:01
Делается мега ремонт, вся электрика меняется. Предпологается закупить продукцию Legrand. Нарисовал схемку ( содрал с рекламного проспекта Legrand и поправил под свое, не специалист, могу налажать). Ввод 1P+N. Вводный щиток недоступен, под замком, номинал автомата пока посмотреть не могу. Хотелось бы выслушать мнения уважаемых специалистов.
1)По правильности выбора номиналов. И типов. 2)Веду все 3 проводным кабелем, надо ли соединять землю и нейтраль? Где? 3)В связи с используемой схемой в щитке будет несколько нулевых шин, не подскажите артикул у легранда для монтажа на дин рейку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2007 в 12:08:55
lsk
А для чего Вам нулевые шины?
Новостройка? Реконструированный дом? Старый дом с газовыми плитами?
08.08.2007 в 12:37:36
Старый дом с газовой плитой. В схеме использую диффавтоматы а они 2х проводные, под некоторыми стоят автоматы но они однопроводные. Те после диффавтомата надо нейтраль скинуть на шину и к ней подводить нейтрали линий, которые проходят через обычные автоматы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2007 в 12:48:41
lsk написал : под некоторыми стоят автоматы но они однопроводные
На схеме не обозначены.
Если проект стандартный, а реконструкции стояка ещё не было, тогда подключение третьего провода отложить до реконструкции, пока не подключать нигде - ни в щитке, ни к механизмам розеток и выключателей. Если "элитное" жильё минувшей эпохи, тогда надо смотреть сечения проводников в стояке и общее состояние и качество эксплуатации электроустановки.
08.08.2007 в 12:52:50
ВТБ! написал :
ВТБ! написал : Цитата:Сообщение от lsk под некоторыми стоят автоматы но они однопроводные
ВТБ! написал :
Возможно я неправильно нарисовал, но в схеме присутствуют LR 6048 05 однополюсной автомат 16 А 10 штук и еще один такойже на 20А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2007 в 13:10:05
lsk
Проглядел. :(
Итак, разрешённая мощность по договору? Ввод будет заменён? На освещение желательно автоматы на 10А. Для духовки достаточно 16А.
Счётчик и вводное УЗО будут в квартирном щитке? Эту прорву диф.автоматов вполне можно заменить на 2-4 УЗО без потери в удобстве. В идеале использовать после УЗО двухполюсные (или 1P+N) автоматы.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.08.2007 в 13:19:42
  1. На вводе (пусть даже на внутриквартирном щитке) желателен 2Р автомат в соответствии с вашим лимитом мощности.
  2. Многовато диф. автоматов - 5 штук. Однако их номиналы по току маленькие. Это не совсем рационально. На вашем месте я бы взял 3 одинаковых УЗО с запасом по мощности - 40А/30мА. На розетки и свет, на кухню, на ванную.
08.08.2007 в 13:25:13
ВТБ! написал :
ВТБ! написал : Проглядел.
Ввод будет заменен, разрешенная мощность не знаю. Подмосковье, плачу по счетчику, договоров не заключал. Вся нарисованная схема находится в квартире.
По поводу большого колличества диффавтоматов .... как то не очень приятно, при 2 узо (ванная + все остально) если не в ванной срабатывает, то вырубается вся квартира. №)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2007 в 13:35:19
lsk написал : плачу по счетчику, договоров не заключал
Платите - следовательно заключили договор самим фактом оплаты. :) При желании можете получить экземпляр этого договора в бумажном виде с подписями и печатями на руки.
Тогда в чём смысл УЗО 300мА, если все нижестоящие линии имеют диф.защиту меньшего номинала?
lsk написал : при 2 узо (ванная + все остально) если не в ванной срабатывает, то вырубается вся квартира
Допустим, 3 УЗО: 10мА для групп ванной/туалета/балкона (с СМ или без неё); 30мА для групп кухни и прочих потенциальных "групп риска"; 30мА для освещения сухих помещений, холодильника и комнатных розеток. Или розетки отдельно - 4 УЗО.
Собственно, при двухполюсных автоматах и новой проводке вполне можно обойтись одним УЗО на всю квартиру. :)
