Sdik_S
Sdik_S
09.08.2007 в 10:24:01
Есть вопрос к спецам.
Имеем центральный вентилятор. Производство Франция. Паспортные данные 230V 50Гц. Еще есть надпись(которая мне ни о чем не говорит), что вентилятор соответствует Стандартам EN 60335-1 и EN 60335-2-80. Периодически горят т.н. управляющие платы.(фото выложу завтра) В самой элетрике есть только защита от перегрева двигателя.
Что можно предпринять для дополнительной защиты? Предохранители, дифавтоматы и пр.?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
IS
IS
Челябинск
09.08.2007 в 11:20:30
Мало данных. Мощность вентилятора, что представляет собой плата управления, что именно там горит? Подозреваю, что в плату просто не заложили должный запас прочности, и она горит от перегрузки.
Sdik_S
Sdik_S
09.08.2007 в 11:33:13
IS написал : Мало данных. Мощность вентилятора, что представляет собой плата управления, что именно там горит? Подозреваю, что в плату просто не заложили должный запас прочности, и она горит от перегрузки.
Что именно горит я не знаю. Поставщик просто тупо предлагает менять плату или подключать вентилятор через стабилизатор напряжения. (мол в наших россисиких сетях большие скачки напряжения в отличие от благополучной Европы)
Из паспортных данных только есть эти: -потребление электроэнергии при расходе 20м3/ч - 5,5 Вт. -при расходе 80 м3/ч - 11 Вт.
На самом вентиляторе наклейка: 14V 12Wa IP44 Thermally Protected
+79151804811
IS
IS
Челябинск
09.08.2007 в 12:08:10
Ага, это уже интереснее. Судя по наклейке сам вентилятор питается от постояного тока, напряжение 14 В (странно... обычно 12, реже 15), мощность 12 Вт. Если на входе номинал 220 В, значит, регулятор совмещен с блоком питания. Сколько проводов идет от платы к вентилятору, два? Фото платы можно увидеть? Визуально чего-то горелое видно?
Sdik_S
Sdik_S
09.08.2007 в 12:28:38
IS написал : Сколько проводов идет от платы к вентилятору?
пять. фото сделаю завтра. на плате визуально обгорелого ничего нет.
вообщем пока на словах...есть трансформатор и от него провода к плате и далее к вентилятору.
+79151804811
iale
iale
09.08.2007 в 18:12:42
2Sdik_S Да, для полной идентификации проблемы плату очень желательно сфоткать. Блок питания тоже. И схему соединений межблочных попробуйте составить. Что плата упрвления должна делать и как проявляется неисправность ?
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2007 в 18:47:32
Sdik_S написал : Имеем центральный вентилятор. Производство Франция.
Не посмотрите ли сюда, нет ли тут Вашего вентилятора? http://www.aereco.ru/download.php
Sdik_S
Sdik_S
10.08.2007 в 01:29:28
sergey_sav написал : Не посмотрите ли сюда, нет ли тут Вашего вентилятора?
конЭчно есть. V2A его название.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
10.08.2007 в 10:05:36
Sdik_S написал : V2A его название.
фото... если надо в другом ракурсе - говорите
+79151804811
IS
IS
Челябинск
10.08.2007 в 10:50:36
to Sdik_S
От этой картинки толку практически никакого. Надо фото платы сверху, чтобы были хорошо видны детали, и снизу, чтобы было видно топологию.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.08.2007 в 10:59:14
и буквы/цифры с деталей у которых больше трех ног
