lsk написал :
Что значит защита стоит по одному полюсу ? Разрывается один контакт фазы а второй нет ?
Это значит, что ток контролируется только по одному полюсу, а второй, в случае его превышения, отключается прицепом с первым. Примерно то же самое, как если бы вы поставили однополюсный автомат и прицепили к нему дополнительный контакт.
lsk написал :
УЗО и я так предполагал диффавтомат в случае общих функций по части дифференциальной защиты, основаны на одном и том же принципе - разницы протекаемого токов туда и обратно.
А эту функцию обоих аппаратов вы определили совершенно верно.
