10.08.2007 в 08:19:28
Как по правилам эксплуатации электроустановок? :confused:
В какой последовательности должны идти после щитка на лестниченой клетке рубильник узо и счетчик ? Можно еще и ссылочку на пункт документа сделать ?
sergey_sav
sergey_sav
10.08.2007 в 08:40:51
От отвода на квартиру через автомат на счётчик, далее УЗО, групповые автоматы. Возможны вариации.
Ссылочку конкретную дать не могу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2007 в 08:56:58
lsk написал : В какой последовательности
Смотря в каких щитках. Если счётчик в квартирном щитке, тогда аппараты до него только в этажном. Обязательность автомата до счётчика зависит от ряда условий. Но желателен он там всегда.
10.08.2007 в 09:12:25
Да наверное немного не четко сформулировал Этажный щиток - стоит автомат
Квартирный щиток
В какой последовательности должны стоять на вводе. Счетчик Селективное УЗО Автоматический выключатель.
sergey_sav
sergey_sav
10.08.2007 в 09:17:28
Можно и так
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2007 в 09:29:50
lsk написал : Счетчик Селективное УЗО Автоматический выключатель.
Счётчик первым. "7.1.64. ... Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
А зачем автомат, если он уже есть в этажном щитке?
10.08.2007 в 09:52:08
В этажном щитке какой-то девайс, черого цвета с белым рычажком, сделанно в россии 25А
Я вот и не знаю есть в нем чего или так...рубильник. поставили недавно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2007 в 09:59:24
lsk
А фотографию можно? Как выполнен ввод - число жил, материал, сечения, тип изоляции, способ прокладки? Если ввод будет меняться - просто сделать избыточного сечения и проложить пожаробезопасно. Если старый и на пределе - тогда можно и подстраховаться вторым автоматом.
10.08.2007 в 11:18:29
ВТБ! написал : lsk
Ввод будет меняться на 2х4мм сейчас нечто очень старое 19{345}х года установки. Качество фотограйии не очень, просто стремянка шаталась, чуть не опнулся. Соответсвенно видна новые подводящие кабеля похожи на 6мм, на новый автомат мне и соседу брошены 4мм концы и подходящие из квартиры грязные в веревочной оплетке провод- это то что сейчас уходит в квартиру.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2007 в 16:36:43
lsk написал : Ввод будет меняться на 2х4мм
А почему не на 3*4? После реконструкции опять долбить?
10.08.2007 в 16:44:06
Да, это я описался .... буду делать 3x4:)
