Вечером напрядение в квартире доходит до 190 В. Стиралка Electrolux не хочет работать. Подскажите, что можно сделать. Всё остальное вроде работает.
10.08.2007 в 11:22:23
10.08.2007 в 12:48:41
Заявка в ДЕЗ, а те уже должны решать этот вопрос с Сетями, другого варианта нет, если только в Сетях нет своего "Уважаемого" человека который бы смог на Вашей подстанции переключить на другую отпайку
10.08.2007 в 13:35:57
Первый шаг, думаю, действительно - заявка в энергоснабжающую организацию, а потом будем посмотреть.
10.08.2007 в 13:42:22
ИМХО, нарпяжение в норме (+10/-15%).
10.08.2007 в 14:00:12
Юбер написал : ИМХО, нарпяжение в норме (+10/-15%).
Максимально допустимое отклонение от номинала +- 5%, предельно допустимое +- 10%.
10.08.2007 в 14:25:32
Интересно по какому ГОСТу нормируется 220В, под норму попадает 380 но никак не 220В, читайте лучше.
10.08.2007 в 14:34:48
garte написал : Интересно по какому ГОСТу нормируется 220В, под норму попадает 380 но никак не 220В, читайте лучше.
Так 220В это есть фазное напряжение системы 380В.
Andrey_RND написал : Вечером напрядение в квартире доходит до 190 В. Стиралка Electrolux не хочет работать. Подскажите, что можно сделать.
Может на другую фазу сесть. Но для этого все равно ити в ДЕЗ
10.08.2007 в 14:44:17
Andrey_RND написал : что можно сделать
Потратиться на стабилизатор тоже можно, если власти не помогут...
10.08.2007 в 15:21:21
EvgenC написал : Потратиться на стабилизатор тоже можно, если власти не помогут...
Это уже второй этап, но всё же считаю, что потребители вправе требовать предоставление качественных услуг, тем более не бесплатных.
10.08.2007 в 16:59:48
Andrey_RND написал : Стиралка Electrolux не хочет работать.
Остается стиралке внушить что при 15% снижении, она не должна выпендриваться:)
10.08.2007 в 21:19:10
такая же ерунда. Жек кивает не РЭС, РЕС на ЕЭС, и тд., плюнул на них, лучше постирать утром или поздно вечером, чем себе (жены) нервы портить. Центр Европы, блин...
