serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.08.2007 в 13:15:00
Был на осмотре. Котлы отопительные Proterm 40KLZ повреждены, выявилось при запуске. На общую точку PE заведены концы (лень рисовать, пока распишу:sorry: ) корпус насоса циркуляционного1, корпус насоса циркуляционного 2, корпус аварийного термостата, обшивка котла, РЕ на вилку питания, в розетках питания контакт РЕ вообще не подключен. В одном из котлов выгорела изоляция и переплавлен провод на цепи общая точка PE - корпус термостата, в том числе нагревался каппиляр термостата к баллону в водогрейной коробке. Во втором выплавлен провод РЕ к насосу циркуляции теплоносителя. В обоих котлах выгорели плавкие вставки 1,6А в первичной цепи трансформатора блока питания платы управления.
Котлы и газопровод заземлены отдельным контуром заземления, вводной щит заземлен (повторное заземление выполнено, следов проведения работ и замены проводов не обнаружил. :confused: Подозреваю монтажников, проводивших подцепку труб отопления, но что делали не так не понимаю. Подскажите механизм выгорания PE проводника, одного на участке трубы отопления-котел-общий PE(висящий в воздухе по отношению к N), ни один проводник PE больше не пострадал, в том числе и закрепленному корпусу котла Если будет интерес могут вложить фото и накидать схему.
sergey_sav
sergey_sav
10.08.2007 в 13:32:53
serezhiki написал : Подскажите механизм выгорания PE проводника
Вы пишете проводник РЕ, а из вышесказанного следует, что он вообще не подключен
serezhiki написал : РЕ на вилку питания, в розетках питания контакт РЕ вообще не подключен.
serezhiki написал : Если будет интерес могут вложить фото и накидать схему.
Выкладывайте. Интерес будет. Думаю, не только нам.:)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.08.2007 в 13:45:45
Сижу рисую! Еще и миниатюры бы научиться вставлять.
sergey_sav
sergey_sav
10.08.2007 в 13:57:06
serezhiki написал : Еще и миниатюры бы научиться вставлять.
Файлы картинок сохраняйте в JPG, тогда будут миниатюры.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.08.2007 в 14:41:57
Красным выделил подвергшееся нагреву. Делал в TURBO-CAD, потом перегонял и.т.д.
Видать не туда перегонял!
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.08.2007 в 14:51:36
Выжжен провод, идущий к корпусу аварийного термостата. Как можете заметить остальные провода, в том числе провод на корпус котла чистенькие. Ваши версии прохода тока?
С белой изоляцией шнур подключения к розетке.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.08.2007 в 15:04:35
Ну лучше, чуть чуть...:o
sergey_sav
sergey_sav
10.08.2007 в 15:10:47
Сечение проводников РЕ по моему разное. (По фото судим) Тогда , думаю, сценарий таков; каким то образом на маленькую шалабушку (на картинке - правая верхняя) попала фаза и через общую точку ушла на землю. Т.К. сечение разное, то выгорел проводник с меньшим сечением.
serezhiki написал : Вложение 23814 Ну лучше, чуть чуть...
Чуть-чуть...:)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.08.2007 в 15:53:48
Ага, эта шалабушка баллон термостата сидящий в гильзе, рядом сидит термодатчик. На этих крокодилов нарпруга не подается.
Во втором котле таже картина маслом, выгорел проводник внутри кабеля к циркуляционному насосу. Обмотка на землю не шьет, проверил.
Мозгую вариант отсутствия должной массы корпуса и не могу догнать.
  1. При отсутствии нормальной массы на системе отопления сварочный ток идет через рубашку и ищет дорогу через котел к физическому нулю.
  2. Убитый сварочник, или шьщий по земле с незаземленным корпусом находит для себя заземление.
Но зачем току лезть на общий разъем?
Еще вариант: распределение тока приборами имеющими заземление на общую точку имеющими меньшее сопротивление по отношению к сгоревшему.
юра Т
юра Т
11.08.2007 в 00:51:34
электросваркой пользовались? а массу куда цепляли?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
14.08.2007 в 14:16:48
Конечно електросваркой! Ей родимой! А куда цеплялись непонятно. Исходя из здравого смысла начали варить нижний подвод, потом верхний. А сечения проводников одинаковые. Есть мысля, что достаточно качественные материалы в герметизации соединений котла. Исхожу из того, что установлены насосы Grundfos. Они однозначно рассекают обратную магистраль подачи воды и в случае повышенного сопротивления между корпусом водогрейной рубашки и заземленным корпусом котла подающая и обратная магистраль будут связаны через корпус котла. А поскольку PE провода будут иметь меньшее сопротивление, и их несколько возможно распределение тока входящего по капилярной трубке на корпус термостата через проводник на общую шину, далее разделение тока по ветви провода PE насоса и заземления корпуса. И аналогично, особенно если сварочник не переключали, по цепи насоса к общей точке PE на корпус котла и на каппиляр термостата.
Надо рисовать эквивалентную схему с учетом всех резьбовых и сварных стыков котла:cool:
