nsn
nsn
13.08.2007 в 12:25:12
Kvost написал : В смысле, сорвать патрон вместе со стопорным винтом?
Нет, попытаться разжать его и вытащить сверло. Усилие может потребоваться большое, но всё-таки, как правило, конечное. С помощью чего эту силу приложить - это дело вкуса. Ну, впрочем, раз проблему уже решили другим способом, то и ладно. Просто я в подобной ситуации сохранил патрон.
Хоккуист написал : В последний раз мне лом сломали!
Что, китайцы уже и ломы приспособились из силумина делать? :eek:
FINN-UGR
FINN-UGR
13.08.2007 в 12:32:40
akojanov написал : А что на Королева 13 находится?
...реанимация продукции Bosch по сногсшибательным ценам :eek: :cool: ...за замену шестерни просили 800р :net: :nо: при стоимости болгарки - 3000р (в 2000г)
kvost
kvost
13.08.2007 в 18:38:48
IS написал : Или нет?
В том-то и дело. Посмотрите внимательно на патрон: он не совсем обычный. Вылет кулачков при раскрытии патрона происходит внутрь шейки шпинделя (шпиндель тоже утоплен внутрь шейки), внутренний диаметр которой меньше внешнего диаметра гильзы обычного патрона и не позволил установить другой патрон. Сталкивался с таким на примере Bosch GSB-13RE.
СЦ Robert Bosch :)
nsn написал : Нет, попытаться разжать его и вытащить сверло.
За какую часть? Шестигранник на торце только для отвинчивания патрона со шпинделя. Разжим кулачков исключительно путем вращения гильзы.
in my humble opinion
kvost
kvost
13.08.2007 в 18:40:08
FINN-UGR написал : ...реанимация продукции Bosch по сногсшибательным ценам
Я ж говорю, что рано патрон распилили. Новый наверняка будет под 50у.е. :)
nsn
nsn
13.08.2007 в 19:59:07
Kvost написал : За какую часть?
Так вот за саму гильзу и. В моём случае это был патрон от Metabo. У него пластмасса достаточно мягкая - смялась ключом, но не сломалась. А потом как смялась, так и вернулась к исходной форме. Это жестоко, конечно, но всё же меньше, чем кулачки отпиливать.
kvost
kvost
13.08.2007 в 20:22:01
nsn написал : Это жестоко, конечно, но всё же меньше, чем кулачки отпиливать.
Уж лучше допручкой орудовать, как советуют в мануале на Хитачи.
13.08.2007 в 21:27:55
Патрон уже собственно распилен, но... До того как рассматривались след. варианты решения:
  1. Извлечь сверло. Патрон БЗ, так что для его расстопоривания надо було одновременно утопить ОДНУ из кнопок, расположенных на гильзе напротив друг друга. Да даже если и обе сразу - лично у меня сложилось впечатление что этот механизм уже просто не работал, утопление этих кнопок вручную ничего не давало.
  2. Отвернуть патрон. Механизм фиксации вала, на мой взгляд, уже практически на ладан дышит (во всяком случае я его руками срываю!). Соответственно откручивание патрона доп ручкой или ключом на 19 затруднительно и приведет еще и поломке стопора вала. Зажать якобы гайку высотой 2-3 мм в тисках и отворачивать патрон за гильзу доп. ручкой - затруднительно по причинам - тисков у меня нет :-) удержать тонкую гайку даже накидным ключом, одновременно откручивая патрон - просто не получилось. Ключ срывался. К тому же было ощущение, что патрон застопорен на валу винтом (что впоследствии не подтвердилось).
Вывод: Если патрон будет стоить 50 уев - просто будет куплена новая дрель... А опыт останется!
WBR, Alex Kojanov
nsn
nsn
13.08.2007 в 21:39:00
Kvost написал : Уж лучше допручкой орудовать, как советуют в мануале на Хитачи.
Не лучше: у Метабо (конкретно, SbE 600) эта ручка на патроне не зажимается, т.е. в максимально закрученной ручке дырка больше, чем патрон.
IS
IS
Челябинск
13.08.2007 в 22:03:58
to nsn
Зависит от дрели и патрона. У моей Metabo SbE-800 диаметр патрона практически точно равен диаметру шейки - 43 мм, зажать нижнюю обойму ручкой можно элементарно. Правда, патрон там цельнометаллический.
nsn
nsn
13.08.2007 в 23:16:48
IS написал : У моей Metabo SbE-800 диаметр патрона практически точно равен диаметру шейки
Это внушает некоторый оптимизм. Особенно если Ваш патрон не зажат, и его не нужно снимать. :)
kvost
kvost
13.08.2007 в 23:37:01
nsn написал : Не лучше: у Метабо (конкретно, SbE 600) эта ручка на патроне не зажимается, т.е. в максимально закрученной ручке дырка больше, чем патрон.
Не проблема. Подложить полоску из резины и вперед. Так даже лучше.
IS написал : У моей Metabo SbE-800 диаметр патрона практически точно равен диаметру шейки - 43 мм, зажать нижнюю обойму ручкой можно элементарно.
Если не ошибаюсь, там патрон Футуро Топ.
IS написал : Правда, патрон там цельнометаллический.
Еще и самозажимной. Такой раскручивается всегда и без проблем.
