IS
IS
Челябинск
14.08.2007 в 07:21:11
to Kvost
Нет, там Futuro Plus S2M. Топ не подходит для дрелей с реверсом.
nsn
nsn
14.08.2007 в 17:12:54
Kvost написал : Подложить полоску из резины и вперед. Так даже лучше.
Ну, в другой раз, может, кто попробует, если опять зажмёт. Чисто теоретически сильно сомневаюсь, что так можно отвернуть хорошо прикипевший патрон, т.к. во всех точках усилие будет направлено по касательной, и передаваться только за счёт трения о резину ручки и патрона.
kvost
kvost
14.08.2007 в 18:45:48
IS написал : Топ не подходит для дрелей с реверсом.
Тот, что я видел в продаже подходит. Там есть замок. Правда мне не понравилось, что сепаратор между кулачками сделан из пластика - на фоне общей основательности выглядит странно. Стоил такой патрон (13мм) около 1000 руб.
in my humble opinion
kvost
kvost
14.08.2007 в 18:46:44
nsn написал : Чисто теоретически сильно сомневаюсь, что так можно отвернуть хорошо прикипевший патрон, т.к. во всех точках усилие будет направлено по касательной, и передаваться только за счёт трения о резину ручки и патрона.
Смотря как затянуть и какую резину подложить.
Alex_Smir
Alex_Smir
17.10.2008 в 00:55:22
mmrtst написал : Снять дополнительную рукоятку, нацепить ее на патрон, проложив по кругу тряпочку, затянуть рукоятку на патроне и ей вертеть
сейчас ночь на дворе, так хочется поробывать этот способ, ну ладно, завтра! ручку уже надел, завтра попробую развинтить при помощи надетой ручки и реверса....
multig
multig
17.10.2008 в 02:26:06
Смотря как зажало. Я воспользовавшись советом подложил кусок кожи, затянул ручку, взял большой разводной ключ и... провернул доп рукоятку нафиг при этом прорвав кожу толщиной в миллиметр. Короче у матери на работе трое мужиков в тисках 15 минут его разворачивали.
Alex_Smir
Alex_Smir
17.10.2008 в 07:45:37
уууууууууууууууууррррррррррррррааааааааааа!!!!!!!!!!!! :))) всем спасибо!
Alex_Smir
Alex_Smir
18.10.2008 в 14:02:28
В первую очередь спасибо всем, кто помогал советами. А теперь напишу, как я вышел из положения: Хорошенько "пропшикать" WD40,чтобы все механизмы патрона были промазаны. Потом дать чуть-чуть постоять, протереть сам патрон ,его наружную поверхность, надеть на него тряпочку точнку, а поверх надеть дополнительную ручку от дрели. Включить реверс, и на чоень маленьких оборотах удерживать паторн при помощи ручки. Также держать подальше от лица и прочего, ибо сверло может выскочить достаточно стремительно.
Alex_Smir
Alex_Smir
23.10.2008 в 01:03:54
ПС: если сразу же выключите дрель, после самзки, будете все в вд40, посему включите ее таким образом, чтобы патрон был в изолирпованном месте, можно в тряпке например, ибо на оборотах смазка засчет центробежной силы вылетает)
28.12.2011 в 18:01:32
В боше БЗП зажало сверло что делать?ветку форума курил но так ничего конкретного не нашёл- буду признателен дельному совету
DIVAS
DIVAS
12.01.2012 в 11:40:14
Ну как "что делать"...? - бежать в сервис-центр, конечно же!
Но можно попытаться открутить для начала. Способов покрепче ухватиться за разные части патрона уже описана куча:
  • На пластиковое кольцо (если оно есть) можно натянуть боковую рукоятку через ткань/кожу(например старый ремень)/резину/.../....
  • Пластиковое кольцо можно крепко ухватившись открутить руками.
  • На 19мм гайку (опять же, если есть) на торце патрона можно надеть соответствующий гаечный ключ. Назначение этой гайки ранее было описано не совсем верно - эта "гайка" есть основа патрона, за неё он и откручивается от вала и удерживается ключом во всех остальных случаях, когда нужно за эту основу покрепче ухватиться.
  • Иногда ещё между патроном и корпусом дрели на валу этой самой дрели бывают две лыски под рожковый ключ - за них тоже можно ухватиться.
Так что берите и крутите, что-нибудь да открутите. Если ничего не откручивается - берите рычаг побольше и/или зовите на помощь кого-нить посильнее.
И помните, что патрон не просто прикручивается на вал дрели, но и дополнительно фиксируется спереди изнутри винтом с обратной резьбой от откручивания. Поэтому если хотите отвернуть патрон от вала - открутите сначала винт (откручивается со стороны сверла). Силовые приёмы с закрученным винтом вряд ли приведут к желаемым последствиям.
Можно ещё воспользоваться какой-нить гадостью вроде WD-40 (газированный керосин) или маслом - не полезно для патрона, но если нет другого выхода, то это лучше чем пилить.
Можно попробовать быстрые местные нагрев/охлаждение, но необходимо помнить, что пластик плавится при высоких температурах и становится очень хрупким при низких, а при перепадах температуры образуется не полезный для инструмента конденсат (поэтому совать всю дрель попеременно в морозилку и в духовку не стоит). Охлаждать можно такой штукой как Freezer (выпускается в баллончиках под маркой Cramolin), обычным газом для зажигалок или жидким бутаном для газовых горелок (охлаждает до -50°С), а греть газовым паяльником металлические части (помним что пластик плавится, а Freezer, газ и бутан - опасные горючие взрывоопасные газы, поэтому работать на балконе/улице и сначала греть патрон (до состояния "очень тёплый, но ещё не плавится", потом резко охлаждать сверло и кулачки, а перед следующей попыткой ждать не меньше 10 минут, пока испарится весь жидкий газ из патрона)
Разрушающие методы (предполагается спасение дрели для установки нового патрона):
Можно ухватить пластиковое кольцо газовым (он же именуется иногда как разводной, водопроводный, самозажимной, трубный и т.п.) ключом и ещё раз попытаться раскрутить/открутить патрон. В этом случае пластиковое кольцо с 99.9% вероятностью будет сломано - тогда можно снять обломки и ухватить то что под ними.
Если есть газовый ключ советского конструктива с двойной ручкой (две палки, за которые его можно крепко зажать), то также можно затянуть ключ посильнее и со всей дури сжать эти две палки и попытаться таким образом раздавить(сплющить) зажимную часть патрона - очень вероятно, он треснет и отпустит сверло. Потом тем же ключом его можно и открутить от вала, предварительно вывернув контр-винт. Вообще, хороший газовый ключ - это очень сильный аргумент.
Можно аккуратно разломать/разбить пластик и распилить/отпилить зажимной механизм патрона - главное не повредить вал дрели. После этого открутить остатки от вала.
Можно спилить патрон с вала, сделав 2 или 3 продольных разреза, распилив его вдоль точно пополам, либо на три сектора. Для удобства можно вынуть вал из дрели, но помним что попадание опилок и щлама в механику недопустимо. Пилить патрон тонким диском (не больше 1мм), т.к. пропилы в резьбе вала неизбежны и их нужно минимизировать по размеру и количеству, чтобы они не сильно портили резьбу вала.
Можно снять вал и патрон с дрели и грубо разбить патрон зубилом. Самый грубый метод, очень вероятны повреждения вала. Разбивать прямо на дрели не стоит - велик риск погнуть вал и убить подшипники.
Можно аккуратно поддеть пластиковые кольца и попытаться сдёрнуть их с патрона, тогда можно будет попытаться его разобрать. Не разбирал, поэтому дальше ничего не подскажу. Но так есть шансы спасти и патрон тоже, заодно доработать его так чтобы больше не клинил.
В общем, если включить инженерную фантазию, то можно придумать десятки способов решения поставленной задачи.
