Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.08.2007 в 11:23:08
Ферапонт написал : Не пойму, где меня кидают
теоретически может быть и не кидают если сравнить с новыми авто у официальных дилеров цена на запчасти в два раза выше "серых" но все едут к официалам, не охота попадать на разборки по гарантии на лкп всего авто из-за подкраски ссадин на бампере
а практически - надо конечно пристально смотреть на исполнение (литье, сборка, цвет пластика) макиту подделывают
Ферапонт
Ферапонт
14.08.2007 в 11:37:36
2Do Home Yourself По автозапчастям - это да, как только кончилась гарантия, сам перешел на запчасти от неофициалов, разница в цене до 3-5 раз. Надеюсь, что аккумы просто серая поставка, а не подделка.
kvost
kvost
14.08.2007 в 19:07:32
Ферапонт написал : А для макиты за один аккумулятор 12 В 2 Ач мне выкатили 2600.
Милуоки в этом плане отчаянно рулит.
Ферапонт написал : Был на рынке. Обещают привезти аккумы 12 В 2Ач по 1200р. Зуб дают, что родной и новый. Не пойму, где меня кидают
Реально.
Ферапонт написал : из-за чего такая разница в цене
Из-за того, что комплект продают по частям. Например, кто-то купит запасную "голову", кто-то желает ЗУ, а Вам продадут аккумуляторы. Итоговая прибыль даже выше, зато всем хорошо.
Ферапонт написал : По автозапчастям - это да, как только кончилась гарантия, сам перешел на запчасти от неофициалов, разница в цене до 3-5 раз.
Стремно. Подозрительно дешево.
in my humble opinion
Ферапонт
Ферапонт
15.08.2007 в 00:35:47
OFF 2Kvost По запчастям - никакого стрема, в машинах я разбираюсь гораздо лучше, чем в шуруповертах. Применительно к Хюндай и КИА схема такая - это те же запчасти, но для внутреннего корейского рынка (для своих цены другие) с партнамберами, которые не бьются программой + продуманный ассортимент (неходовые и экзотику, конечно, не повезут) + крупная партия+ "оптимизация таможенных платежей". Пример - сцепление Валео (оригинал для КИА) обошлось в 3-4 раза дешевле, чем у дилера и что меня добило - дешевле, чем то же валео для жигулей. Риск - если не подойдет, привезешь и сдашь обратно.
Kvost написал : Из-за того, что комплект продают по частям
Спасибо! Надо у них насчет чемодана поинтересоваться, очень хорош, я б такой же для дрели купил.
Ферапонт
Ферапонт
22.08.2007 в 12:53:06
В продолжение темы отчитываюсь. Один из 2-х аккумов полностью восстановлен путем заряда и разряда через лампочку Н4 от автомобильной фары (ближний+дальний дают ток 7,5 а). Разряжал не в "0", а до притухания лампочки. Такой аккумулятор может еще минуты 1,5 - 2 крутить шуруповерт. После пяти тренировочных циклов. расчетная емкость составляет 1,83 Ач, причем нормально заряжаться аккум стал после 2-го цикла. Со вторым аккумом хуже - хотя способность к зарядке восстановлена и емкость при питании лампочки такая-же, как у первого, отдаваемый ток явно меньше, шуруповерт с ним крутится медленнее и развивает меньший момент. Кроме того, при зарядке и разрядке аккум нехило греется. На замену второму аккуму на рынке куплен новый 2,0 Ач. Цены - 1500 руб, за 2,0 Ач, 1200 р за 1,3 Ач. Источник дешевых аккумов - разукомплектованные шуруповерты Makita 6270. Видимо, дело выгодное - 2 аккума по 1500р, зарядка - 1600р, чемодан 200 или 300 р, сколько стоит тушка шурика, узнать забыл. Так же за 600 р куплен давно желанный и остродефицитный фонарь Makita из комплекта того же раздраконенного шурика. Да здравствуют рынки - источник дешевых аккумов для наших макит :).
Dr.NO
Dr.NO
27.08.2007 в 02:02:03
Kvost написал : Милуоки в этом плане отчаянно рулит.
Рулят толко акки милуоки сделанные для европы.
04.09.2007 в 17:05:27
2Ферапонт Ты бы не торопился приговариватьс старый аккумулятор? Только вчера мне пришлось разбирать один экземпляр. При тщательном анализе выяснилось следующее - полная рассогласованность эелементов в батарее. Весь день дрюкался с элементами, выравнивая заряд, но...Оно того стоит. Только что проверял вольтметром и убедился в полном заряде. в холостом режиме держит почти 13 вольт. Значит, саморазряд отсутствует. Выравнивал так: Зарядил все элементы током в 5А, а затем всю батарею разрядил таким же током через автомобильную лампочку. В процессе выяснилось, что нескоторые банки меняли полярность, но я их мощными импульсами подпинывал и разряжал дальше. До напряжения в пять вольт на всей батарее. Потом зарядил током 1А и снова разрядил. Все выровнялось и работает)))
kvost
kvost
04.09.2007 в 20:03:13
Dr.NO написал : Рулят толко акки милуоки сделанные для европы.
На продающихся здесь не указано, что они не для Европы. Работают одинаково хорошо.
Ферапонт
Ферапонт
04.09.2007 в 22:38:11
2Nicкodim Да я его и не приговорил - для фонаря вполне годится. А играться с элементами по отдельности неохота. Я даже не понял как аккумулятор аккуратно разобрать - нож или отвертку в щель загоняешь, край подцепляешь - а пластик хрустит стремно, пощады просит, но не разбираеццо.
05.09.2007 в 00:20:08
2Ферапонт Кстати, как тут советуют - несколько циклов заряд-разряд всей батареи - ерунда. Один элемент может быть на полном заряде. другой на половинном, третий вообще на грани издыхания. Естесьна, внутреннее сопротивление у каждого элемента будет разным и заряжаться они будут по своему. Какие-то уйдут в перезаряд, а какие-то наоборот, так и останутся в недозаряде. и с каждым разом положение будет лишь усугубляться. Тренировочные циклы хороши лишь при полностью выровненных потенциалах элементов в батарее. Тут от них пользы цельный вагон! :)
Dr.NO
Dr.NO
05.09.2007 в 00:30:45
Kvost написал : На продающихся здесь не указано, что они не для Европы. Работают одинаково хорошо
Мексиканские и китайские акки немного разные по форме и содержанию.
