Anat78
Anat78
Серов
18.12.2012 в 06:36:20
volodrez написал : я так понял девайс больше года ходит,что показывает модельная зарядка -ёмкость упала за год или нет?когда заряжаете,так и прописываете 3600мА или больше?
в первые зарядки акб принимала около 3200, потом раскачалось до 3850 и пока держится на одном уровне, но я не каждый раз проверяю по причине того что не всегда разряжаю батарею в ноль.
volodrez написал : на разряд тестировали зарядным?как Ваш липоль при морозе себя ведёт?
Да на разряд тестю иногда в среднем сейчас отдает 3650-3680 на ток 5 ампер. На морозе работал лишь раз(не люблю холод), ударником, он немного греет батарею и потому емкость не падает :) главное не останавливаться чтобы не замерз.
volodrez написал : а в чём отличие,или Вы неудобством называете лишние телодвижения при програмировании зарядного
ну так надо включить его в розетку, нажать 3 кнопки чтобы выбрать сохраненную программу зарядки этой акб подключить 1 балансирный разъем и 1 силовой и нажать кнопку пуск, хотя есть зарядное которое дает 0,8 ампер и потому заряжает батарею 5 часов, но там все просто балансирный разъем подключил и в розетку включил зарядное, но долго, но на ночь оставил и норма :)
volodrez
volodrez
18.12.2012 в 13:18:12
Anat78 написал : потом раскачалось до 3850 и пока держится на одном уровне
Anat78 написал : он немного греет батарею и потому емкость не падает главное не останавливаться чтобы не замерз.
завидую:)но с оказией обязательно себе такие куплю;)
GAP5
GAP5
07.02.2013 в 23:02:02
Никто не перебирал аккумуляторную сборку для шуруповерта hitachi 12dvf3? Новых аккумов всборе нет, а там, где еще завалялись, ценник на них как на сам шуруповерт почти...
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
08.02.2013 в 07:16:13
Тут посмотри:
http://www.kalibr-msk.ru/info/cdh1215_sturm_akkumulyator_sturm_dlya_hitachi_2901.html http://www.220-volt.ru/catalog-17896/
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
08.02.2013 в 09:17:15
Заряжаешь,проверяешь напряжение на каждой банке.На всех будет 1,3 , а на 1-2 банк 0,3 или меньше. Вырезай их и впаивай другие от донора.Только заведомо хорошие.Обычно летит первая на какой термореле приклеено.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
08.02.2013 в 09:18:37
Хаммер не бери,пробовал -***** из говна.
GAP5
GAP5
12.02.2013 в 19:11:54
А там nicd или nimh?
Gonza
Gonza
Троицк
15.02.2013 в 01:23:35
Anat78,
если вам приходилось встречаться со следующей задачей, то прошу помочь советом. А задача такая: АКБ (Li-ion) для шуруповерта на 18В в своем составе имеет 5 банок без маркировки. по размеру - в точности как 18650 Li-ion Rechargeable Battery. Какие возможно поставить банки взамен оригинальных? Интересно в первую очередь сделать качественно, а не за счет полудохлых доноров из числа ноунейм. Темы по ремонту-замене читал, но подходящих по размерам АКБ или же отдельных банок найти не сумел. Вероятно не там и/или не так искал.
Suxum
Suxum
Брянск
15.02.2013 в 02:02:09
Gonza написал : Вероятно не там и/или не так искал.
гляньте здесь или все дороги ведут на ebay
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.02.2013 в 02:10:59
Suxum написал : гляньте здесь
Надо брать с выводами, иначе при пайке легко акк убить. И как там понять какие для чего. Ноутбучные не пойдут, нужны с большой токовой отдачей.
Suxum
Suxum
Брянск
15.02.2013 в 03:30:30
Vadim63 написал : Ноутбучные не пойдут
Вы это серьезно?скорее не все
Vadim63 написал : нужны с большой токовой отдачей.
неоспоримо
