vmspb
vmspb
14.03.2016 в 21:55:34
Vadim63, Спасибо, подождать не проблема, имеющиеся пока вполне рабочие... Наверное, лучше подождать голубых (azure), у них сейчас нет.
Anat78, Можно чуть подробнее про самобалансировку при последовательном соединении? Или ссылку.
Anat78
Anat78
Серов
15.03.2016 в 05:03:25
vmspb написал: Можно чуть подробнее про самобалансировку при последовательном соединении?
работает только на Limn2O4
vmspb
vmspb
15.03.2016 в 10:21:18
Anat78 написал: работает только на Limn2O4
Тут пишут примерно то же, но всё на уровне форумных обсуждений. Нет ли ссылок на исходную информацию? Обещали статью :)
Так INR18650-25R подходят для батарей без внешней балансировки? Про электрохимию в спецификации от Samsung сказано только Lithium-ion, продавцы пишут LiNiMnCoO2.
Anat78
Anat78
Серов
15.03.2016 в 11:06:52
vmspb написал: Обещали статью :)
и написал ее здесь на форуме по всем типам акб, только вот как найти ее? надо было в блог сохранить.
vmspb написал: Так INR18650-25R подходят для батарей без внешней балансировки?
нет, поэтому нужен контроллер
vmspb
vmspb
15.03.2016 в 11:58:37
Anat78 написал:
Anat78,
А из самобалансирующихся - тех, что подходят для простой замены банок в Bosch 10.8V 1.3Ah с платой без контроллера - какие элементы на сегодня лучшие (или оптимальные по цене-качеству)?
vmspb
vmspb
15.03.2016 в 11:59:36
Anat78 написал: нет, поэтому нужен контроллер
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.03.2016 в 16:30:49
vmspb написал: А из самобалансирующихся - тех, что подходят для простой замены банок в Bosch 10.8V 1.3Ah с платой без контроллера - какие элементы на сегодня лучшие (или оптимальные по цене-качеству)?
Блин, да не забивайте вы себе голову, ни чего не будет этому простейшему аккумулятору из трех банок. Зачем огород городить. Отработают столькоже сколько отработали, потом замените на 10Ач. У старых аккумуляторов самые прочные и удобные для разборки корпуса. Новые в этом плане полное удешевленное г**но.
vmspb
vmspb
15.03.2016 в 17:07:52
Vadim63 написал: ни чего не будет этому простейшему аккумулятору из трех банок. Отработают столькоже сколько отработали
А есть практика эксплуатации INR18650-25R в батареях без контроллера?
Vadim63 написал: У старых аккумуляторов самые прочные и удобные для разборки корпуса. Новые в этом плане полное удешевленное г**но.
В руках еще не держал, но по фото корпус 2.0Ач с такими же защелками. У 2.5Ач защелок не видно, сделали неразборным?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.03.2016 в 19:27:12
vmspb написал: А есть практика эксплуатации INR18650-25R в батареях без контроллера?
Вот фото оригинальных БОШевских 1.3 и 2.0Ач, контроллер видите?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.03.2016 в 19:49:18
vmspb написал: В руках еще не держал, но по фото корпус 2.0Ач с такими же защелками. У 2.5Ач защелок не видно, сделали неразборным?
У 1,3Ач корпус состоит из трех деталей и пластик более пластичный и прочный, У новых из двух и пластик хрупкий. https://www.youtube.com/watch?v=pmBBHbPuoxQ
vmspb
vmspb
15.03.2016 в 21:21:00
Vadim63 написал: фото оригинальных БОШевских 1.3 и 2.0Ач, контроллер видите?
Электрохимия у Sanyo UR18650RX вроде та же, Li(NiMnCo)O2, с корпусами тоже ясно. Спасибо!
