13.08.2007 в 22:20:59
Хочу забетонировать двор. Слой бетона от 10 до 20 см. Не знаю с чем лучше делать бетон с щебнем или с керамзитом? Нагрузка на покрытие - легковой автомобиль.
Tomm
Tomm
13.08.2007 в 22:55:36
А не проще брусчатку уложить ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2007 в 03:11:10
....только щебень
Барон
Барон
15.08.2007 в 10:18:29
СОГЛАСЕН с коллегами в бетон только щебень-тем более вы бетонируете двор про брусчатку тоже можно подумать этот вариант будет дешевле
15.08.2007 в 21:39:19
Брусчаткой уложил часть двора, а на заднем хочу забетонировать. Двор большой, на весь денег не хватает, чтобы брусчатку уложить.
15.08.2007 в 21:41:21
2Барон Как брусчатка может быть дешевле? Она 360р. кв. метр не считая работы. А камаз щебня 12 тыс. Мне нужно забетонировать 35-40 кв. м. я думаю камаза хватит
Барон
Барон
17.08.2007 в 21:46:30
НУ а теперь добавьте стоимость цемента далее стоимость основания и стоимость арматуры и получится затратная часть по материалу (можно и без арматуры если надолго не нужно) далее прибавьте процесс изготовления смеси и обортков чтоб раствор не разлился по ненужным местам Можно конечно заказать готовый бетон от 100 до 200 марки больше не стоит ах да и про песок для приготовления раствора не забудьте
Барон
Барон
17.08.2007 в 21:54:31
скорее всего вам нужно 4 куба раствора пропорции цемент к песку 1-4 или1-3 тонким слоем не советую укладывать бетон я у тещи ложил 8-10 см потом армировал 10 хватит вполне сшаг тоже 30 см брать и в одну сетку да и основание либо песок либо пгс бетон по пленке лил чтоб вода в песок не ушла вот и все стоит 2 года ни одной трещинки нет это так чисто из практики
Барон
Барон
17.08.2007 в 21:57:29
а вам просто нужну все просчитать и вы сами сделаете вывод что дешевле кстати я последний раз бетон брал по 3800 вот и думайте
20.08.2007 в 10:57:16
2Барон Слышал, чтобы не было трещин, надо через какое-то расстояние вставлять дереванные рейки (2-3см толщиной), т.е. бетонировать типа квадратами. Что вы об этом думаете? Про основание: У меня сейчас там уже бетон, только весь рассыпался, я прям по нему и хочу бетонировать. Думаю он как основание сойдёт.
Барон
Барон
23.08.2007 в 18:29:59
Да рассыплася наверное что основание провалилось получилась пустота и кирдык про дерево слышал -старый дедовский способ но сам скорее всего так делать бы не стал бетон впитывает влагу и дерево когда-нибудь сгниет и в этом месте как раз и лопнет но опять таки раньше так делали и нечего дерево оно конечно дешевле арматуры
