14.08.2007 в 13:12:22
вы уж извините, но туплю конкретно... потолочная лампа, выключатель рабочий - фаза есть, на лампочке - 220в есть, лампочка рабочая. не горит.
до этого горела, перестала гореть тихо, ничего не выбивало, ничего не искрило.
какие варианты ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2007 в 13:16:18
paullus написал : на лампочке - 220в есть
А ноль?
лампочка рабочая
А патрон?
iale
iale
14.08.2007 в 14:08:31
2paullus Ноль в патроне проверьте, бывет в патроне контакты для лампы отгибаются ( подогнуть ) или на них слой окисла образуется, напряжением непробиваемый ( убрать механически )
16.08.2007 в 02:00:33
220 или фаза? Чем мерили-то?
igor1
igor1
16.08.2007 в 03:35:37
Рабинович написал : 220 или фаза?
А в чем разница?
nikee
nikee
Гомель
16.08.2007 в 10:01:13
А лампочка хоть какая? Обычная лампа накаливания или какая нить другая. Чем проводили измерение?
16.08.2007 в 18:03:22
лампочка обычная.
фазу смотрел пробником, напряжение - тестером. так вот напряжение какое то странное иногда показывает 120, иногда 220, но лампочка гореть не собирается, возможно из-за плохого контакта щупа тестера и провода. проблема не в патроне, т.к. я меряю я до него.
как проверить наличие ноля ? единственная мысль - провод из 0 розетки и мерять разницу с лампочкой.
пытался найти коробку ( дом панельный ) как то не получилось. примерная схема - атаче. нерабочая лампочка - 1. выключатель к ней -3. будет ли коробка в месте помеченом вопросом или нет. или будет идти провод прямо до выключателя ? 2 - это коробка с вводом линии в квартиру.
avmal
avmal
16.08.2007 в 18:33:57
paullus написал : проблема не в патроне, т.к. я меряю я до него.
Это очень странный вывод. Если до патрона 220В присутствует, то почему вы уверены, что и на цоколе лампы они есть? Вы проверили клеммы и контакты патрона?
sergey_sav
sergey_sav
16.08.2007 в 19:17:06
avmal написал : Это очень странный вывод. Если до патрона 220В присутствует
А почему не предположить что эти 220В вообще приходят через другую нагрузку, можно теперь померить напряжение с ввернутой лампой, думаю что оно станет меньше 220,
avmal
avmal
16.08.2007 в 19:43:52
sergey_sav написал : А почему не предположить что эти 220В вообще приходят через другую нагрузку, можно теперь померить напряжение с ввернутой лампой, думаю что оно станет меньше 220,
Судя по вопросу, лампочка ввернута и 220В присутствуют.
sergey_sav
sergey_sav
16.08.2007 в 19:52:03
avmal написал : Судя по вопросу, лампочка ввернута и 220В присутствуют.
Если так и контакт в патроне есть, то ...при исправной лампе...не может такого быть!
