totus написал : Собираюсь купить циркулярку с возможностью стационарного крепления. Ваше мнение про REBIR RZ-2-70? Спасибо!
Тяжелая очень.
13.01.2006 в 10:34:25
Тяжелая очень.
13.01.2006 в 10:40:21
2Alex_k: Констpукция конечно кpасивая, но не делается на коленке, а только в заводских условиях, и есть некотоpые сомнения по удобству обычного кpомления досок.
Для pебиpовской накладки напpавляющая делается за час из полосы ламинанта и 2х пластиковых Ш-обpазных пpофиля.
2totus: Что говоpить пpо Ребиp. Hадежная пила но не более, на самодельном столе вполне пpигодна, в pучном pежиме только плотницкие pаботы, жесткость никакая, pегулиpовка по глубине условная. У меня уже лет 7 зимой и летом жужжит, но и не столяp.... да навеpное и не плотник....
13.01.2006 в 11:52:52
Работаю Rebir-ом больше 10 лет. Два раза срывал шестерню в редукторе и то по дурости. С точностью конечно проблемы но в целом нормально. Когда ложил полы на даче ставил фрезу по металу и выбирал паз для шпунта, а так-же делал пропилы на черновой стороне доски (чтоб не вело). Довольно большой объем работ выдержала нормально.
13.01.2006 в 19:17:15
Alex21 написал : ***А какие пилы из этого диапазона можно стационарно закрепить?***
Закрепить можно ЛЮБУЮ пилу. Другое дело, что по европейским нормам безопасности делать это допускается только на специальном столе, оборудованном системами защиты. Но уж неужели нормальный постсоветский человек не найдёт какго-нибудь листа фанерки - прикрутить к верстаку, и на него пристроить свою пилилку?..
Смотрел в магазине пилы. Те которые мона стационарно крепить имеют верхние ручки с прямой ровной поверхностью, чтоб перевернуть пилу и на эту плоскость поставить, и в этой ручке два сквозных отверстия, чтобпилу прикрутить. У Интерскола до 2000 Вт ручки полукруглые и отверстий нет. Тоесть они не предусмотрены заводом крепиться стационарно. Но может их всетаки как-то можно крепить? Если кто крепил - подскажите.
Еще в магазине сказали, что Интерскол - нежный. Нагрузку особо лучше не давать. Я думаю, что это действительно так.
Ребир взял на заметку. Тока большие они, тяжелые. Вручную наверно замучаешься работать.
Еще понравились московские пилы. Они очень похожи на Ребир. Кто что может о них сказать? Может кто эксплуатировал?
И еще такой вопросик. Про совсем дешевые. Есть ли что-нибудь маленькое, легкое,совсем дешевое и при этом сколько-нибудь надежное, остальные параметры опустим, просто надежное, чтоб мона было пилить ну к примеру срезки (обрезки после изготовления досок на лесопилке) не останавливаясь и не опасаясь что мотор сгорит.
Тоже самое интересует про ребир, интерскол и московскую. Можно ими выполнять вышеописанную работу достаточно долго, не опасаясь, что мотор сгорит. Пример такой я привел для того, чтоб лучше иметь представление о надежности вышеназванных пил.
Вообще про Интерскол у меня уже сложилось впечатление. Дрель у меня есть ихняя, ударная. Ничего плохого нехочу сказать, но если ей стены из пескобетонных блоков сверлить (легко очень сверляться), то быстро начинает греться. Тоесть на достаточно продолжительную работу они не рассчитаны. А пилой-то обычно долго приходиться работать, вот и думаю блин.
13.01.2006 в 19:21:50
Вот еще хотел спросить. Пылесос-то к ним какой подсоединяеться? Обычный бытовой что-ли?
13.01.2006 в 19:40:00
murzilka написал : Вот еще хотел спросить. Пылесос-то к ним какой подсоединяеться? Обычный бытовой что-ли?
нет специальный для стружки
от 5000 руб
чтоб перевернуть пилу и на эту плоскость поставить, и в этой ручке два сквозных отверстия, чтобпилу прикрутить забудь про такое крепление.
жесткости у нее никакой.
лучше потратить 2 часа и врезать пилу в столешницу из толстой фанеры.
работать будет приятней и безопасней.
13.01.2006 в 21:14:09
alex_k написал :
Насчет больших досок полностью согласен, а вот планки нарезать в перевернутом штатном положении отлично. Я этих планок нарезал метров 800 легко и непринужденно. Доска пилится на 1-1,2 метра и вперед. До половины толкаешь, потом тянешь. На первых 3-5 штуках привыкаешь и дальше как по маслу. О большой точности не говорю, но для парников и прочих подсобных дел качества хватает за глаза.
14.01.2006 в 01:32:26
alex_k написал : лучше потратить 2 часа и врезать пилу в столешницу из толстой фанеры.
Тогда пила будет крепиться за счет подошвы и на подошве висеть. Так я понимаю?
14.01.2006 в 09:08:14
2alex_k
***позвольте если разобрать циркулярку и убрать в сторону все пречисленное, то остается платформа и пластик корпуса с выключателем.***
Не-е, еще статор и рукоятки!..
***насчет неубиваемости вы погорячились. Скорее дешевая по запчастям***
В принципе может вы и правы - правильнее и так сказать.
2murzilka
***Тогда пила будет крепиться за счет подошвы и на подошве висеть. Так я понимаю?***
Действительно - это более правильно, чем крепить за какие-то отверстия на рукоятке. Только обязательно барашковые винты подошвы замените на обычные, под ключ, и затяните их ключем понадёжнее перед установкой - барашек от вибрации запросто откручивается.
Пылесос бытовой подключить в принципе можно - при условии очень непродолжительной работы, реально 5-6 минут, не более. После этого пылесос надо будет разбирать чистить фильтр. Для более продолжительных работ нужен промышленнй пылесос.
14.01.2006 в 10:05:57
про использование пылесоса были темы
в том числе и конструкции "очумелые ручки" для работы с бытовыми моделями
и еще одной более продвинутой конструкции
общее
если серьезно рассматриваете использование пылесоса в работе, то обратите внимание, что производители пил в офисании указывают про возможность подключения пылесоса , но адаптера в комплекте как правило нет.
у профи это выглядит так: см фото черный адаптер на кожухе
чтобы сделать или найти переходник к интерсколу нужно изрядно попотеть. буду рад если подскажете рецепт.
murzilka вы диски выбрали , какие вам нужны и какие устроят по ценам. это сильно сужает диапазон выбора пил.
14.01.2006 в 14:37:16
to alex_k
Собираюсь делать себе переходник для пилы DeWalt DW62 (там только круглое отверстие). Попробую подобрать что-нибудь из резиновых сантехнических муфт.
