14.01.2006 в 18:44:22
mishik написал : я купил деккер 1.100 вт, в оби за 2.000. она и сейчас там есть. вроде пилит.
Объясните что такое ДЕККЕР? Как им работают и что он может делать?
14.01.2006 в 18:55:13
Фирма вроде такая :)
Anderson
Anderson
14.01.2006 в 19:04:57
totus написал : Собираюсь купить циркулярку с возможностью стационарного крепления. Ваше мнение про REBIR RZ-2-70? Спасибо!
отличный выбор
14.01.2006 в 19:42:42
alex_k написал : murzilka вы диски выбрали , какие вам нужны и какие устроят по ценам. это сильно сужает диапазон выбора пил.
Нет, честно сказать об этом не задумывался как-то. А что, к каждой пиле особые диски идут? Чем они отличаються, кроме назначения, диаметра и диаметра посадочного места?
Ну я так рассчитываю, наверно, чтоб диск диаметром был 200, посадочное место незнаю даже. А вы что посоветуете? Мне вообще пока палки пилить и дсп. А пылесос я скорей всего не буду использовать. Дороговат специальный пылесос для эпизодических, пусть даже длительных работ. А зачем он вообще нужен, кроме того, что чистоту обеспечивает? Выходное отверстие забиваеться при работе?
Anderson
Anderson
14.01.2006 в 19:48:30
2murzilka
Зачем вам диск на 200? Какой пропил вам нужен?
14.01.2006 в 20:35:55
Да я и сам незнаю какой нужен. Не эксплуатировал я циркулярки. А на 200 я написал, просто потому что у пил Ребир и Московская ПРЭД200( из них какую-то наверно буду брать, ну или Интерскол, но что-то в нем засомневался) самый большой влезает на 200. А вообще я незнаю, мона ли туда другого размера ставить. Вообще диски для меня темный лес. Если кто просвятит в общих чертах, буду рад. Ну и если кто Московскую пилу эксплуатировал, с удовольствием послушал бы отзывы.
IS
IS
Челябинск
14.01.2006 в 21:23:59
to murzilka
По типам, качеству дисков почитайте пару статей отсюда http://woodtools.narod.ru/subjects/Saw/Saw.htm
То что основное назначние пилы плотницкое, я уже понял. Теперь определитесь, какая нужна максимальная глубина пропила. Какие по толщине плаки предполагается пилить? Для циркулярок с диском 200 мм наибольшая глубина порядка 70 мм. Т.е. брус толщиной больше 140 мм перепилить будет физически невозможно, от 70 до 140 мм перепиливается за два прохода (с переворотом заготовки). Еще надо обращать внимание на распространенность дисков. Скажем, у моей циркулярки DW62 диски 184*16 мм, такие найти не так-то просто.
На пилу можно поставить диск меньшего диаметра (чем заявлено), но обычно этого никто не делает. Во-первых, уменьшается глубина пропила. Во-вторых, уменьшается скорость резания, что может еще и отрицательно повлиять на качество реза.
alex_k
alex_k
15.01.2006 в 07:25:43
murzilka написал : Да я и сам незнаю какой нужен. Не эксплуатировал я циркулярки. А на 200 я написал, просто потому что у пил Ребир и Московская ПРЭД200( из них какую-то наверно буду брать, ну или Интерскол, но что-то в нем засомневался) самый большой влезает на 200. А вообще я незнаю, мона ли туда другого размера ставить. Вообще диски для меня темный лес. Если кто просвятит в общих чертах, буду рад. Ну и если кто Московскую пилу эксплуатировал, с удовольствием послушал бы отзывы.
из дешевых посадочное у таких дисков 32мм -наши старые циркулярки и 30 мм - современные собранные из китайских. причем у одного производителя разные модели циркулярок имеют разный посадочный размер.
если оринтироваться на диски GERM то примерные цены
Диск д/цирк. пилы "GERM" 200х30х48z -100-120 руб
когда выберешь себе конкретный экземляр, запусти в Yandex поиском , на одной из первых страниц наверняка наткнешся на ссылку обсуждения этой модели на этом форуме.
alex_k
alex_k
15.01.2006 в 08:56:20
alex_k написал : из дешевых посадочное у таких дисков 32мм -наши старые циркулярки и 30 мм - современные собранные из китайских. причем у одного производителя разные модели циркулярок имеют разный посадочный размер.
с этим утверждением я погорячился
http://kalibrcompany.ru/cgi-bin/price.cgi?n=2&numz=1&c=1&s=50&val=&max=&min=&r=1&klz=
Калибр ЭПД-1800" (1.8кВт,пр.65мм,200*32мм) китай -32 мм
baikal -Ижевск 32 мм http://www.baikalinc.ru/win/prod/etools/rdp/ обратите внимание на E-512AK со стабилизацией оборотов под нагрузкой.
что получается из китайских комплектующих хорошо видно на сайте интерскола
http://www.interskol.ru/catalog/group2.php?id_group=1089 там вперемежку ижевский завод и китайская комплектуха
отличаются корпусами.
посадочные размеры дисков специально умалчиваются, чтобы покупателя заранее не растраивать . хотя наружный диаметр встречается и 190 мм и 210 мм
фабричный китай -уменьшенная высота мотора -глубина 62 мм диски 185 *20мм -попробуй найди !!!! http://www.greapo.ru/index1.htm
честная болгария профи класс 70 глубина диски 200*30мм
http://www.sparky.ru/catalog/?cat=69&id=86
еще есть и такие
http://www.tdkonakovo.ru/where/ Пила диск. "ТДКонаково" ПД-1600 1,6кВт.210х20мм.пр.70мм. -2550руб
там же есть цены на baikal и интерскол
куча зоопарка разных заводиков Пила диск. "Пермь" ПЭД-1800 1,8кВт.235х25,4мм. 84мм.4600/мин.5,6кг. 2438 Пила диск. "Смоленск" ДП-1,85-200 ,85кВт.200x30мм.пр.65мм.6,5кг. 2139 Пила циркулярная CS-68 1,8кВт. 200x32мм. пр.68мм. Кратон 2616 Пила диск. "STERN" CS-210 1.6кВт.210х30мм.пр.70мм. 2547
Пила диск. "SPARKY" ТК 70 200х30мм.пр.70мм. 1.4кВт. 3900
из этого ряда я бы присмотреля к последней SPARKY" ТК 70 и
baikal E-512AK
наиболее широкий ряд недорогих дисков
Атака
для сравнения
Диск "АТАКА" д.200мм. Z 48 D32 дерево 207 этого же размера есть еще 4 разновидности Диск "АТАКА" д.200мм. Z 48 D32 ламинат Диск "АТАКА" д.200мм. Z 48 D32 ламинат отрицательный Диск "АТАКА" д.200мм. Z 48 D32 люкс Диск "АТАКА" д.200мм. Z 48 D32 тонкий + см там же http://www.tdkonakovo.ru
alex_k
alex_k
15.01.2006 в 08:59:40
IS написал : to murzilka Скажем, у моей циркулярки DW62 диски 184*16 мм, такие найти не так-то просто.
так случайно встретилось
Диск "АТАКА" д.184мм. Z 40 D16 дерево 175 Диск "АТАКА" д.184мм. Z 40 D16 тонкий+ 171
IS
IS
Челябинск
15.01.2006 в 12:55:16
to alex_k Пока с дискми проблем нет, но спасибо, учту.
