Какая пила лучше - интерскол или рибер?
19.01.2006 в 11:14:02
19.01.2006 в 12:50:13
Rebir .
19.01.2006 в 13:17:19
Solovushka написал : ААА!!! Только не циркулярку скил!!!!! Нет конечно может топовые модели и неплохи (хотя я уже не верю) но тот ужас летящий на крыльях пильного диска, что есть у меня.... бронзовые втулки и пр вместо подшипников...кривая тонюсенькая штампованная плита, ну не буду дальше... Хотя скил вроде изобретатель циркулярок? Тоак вот современный лучше бы они делали только отвертки...
Вроде бы топовые модели собираются полностью на подшипниках, это можно посмотреть на сайте скила в разделе сервисных схем - благо они доступны всем. У меня была скиловская циркулярка 5470 (700Вт) - поначалу она меня вполне устраивала, пилить ровно ей, в общем, можно. В конструкции там только одна втулка на оси вала, с другой стороны все же подшипник (хотя и хлипковатый). На всякий случай я ее сразу разобрал и хорошенько смазал (на заводе смазку, похоже, скурили голландцы - ее там было с гулькин хрен) - проблем в работе не было. Но, разумеется, больших объемов она просто не переживет - это инструмент для эпизодических работ. Хлипкая конструкция с немеряными люфтами оказалась непригодной для точных распилов, и, запоров пару заготовок, я купил себе Metabo KS54. Она, конечно, дороже в 2 раза, но, во всяком случае, пилит ровно, и помощнее, конструкция более жесткая и опорная плита толстая. У метабо НАМНОГО удобнее выставляется угол наклона и глубина реза, а вот у скила чуть поудобнее указатель реза. Поначалу метабовский указатель мне казался чем-то, что нельзя использовать вообще, но, разобравшись с ним, я понял, что он весьма удобен и мое мнение о циркулярках метабо, и так весьма позитивное, только улучшилось.
19.01.2006 в 14:53:26
Я бы посоветовл циркулярку Ижевского механического завода (лучше чем Интерсколовские). Их ещё продаёт Интерскол как ДП-1800МЭ. Но сделана на Ижмаше (написано даже в паспорте). Нормальная машина- плавный пуск, защита по перегрузу. Диски 200*32. Хорошо подходят "Атака". Большой выбор и купить не проблема, а также соотношение цена-качество. Цена ДП1800- 2200-2400р. Диски "Атака"-примерно 380р.
19.01.2006 в 15:41:58
Geo2005 написал : Какая пила лучше - интерскол или рибер?
Про рибер ничего не скажу, но в прошлом году при строительстве дома из бруса с применением интерскола удалось обработать 35 брусов 150х150, после чего пришлось менять щетки. Люфт при плотницких! а не столярных работах недопустимо большой. Мое мнение - не рекомендую.
19.01.2006 в 15:53:07
2AES
Не путайте ИНТЕРСКОЛ и ИНТЕРСКОЛ-иж
Ребир выпускает циркулярки уже около 30-40лет естественно наработки в качестве оргромные, поэтому естественно она лучшая пила которая выпускается на территории СССР
19.01.2006 в 16:46:40
AES написал : Про рибер ничего не скажу, но в прошлом году при строительстве дома из бруса с применением интерскола удалось обработать 35 брусов 150х150, после чего пришлось менять щетки. Люфт при плотницких! а не столярных работах недопустимо большой. Мое мнение - не рекомендую.
какая из двух моделей так подвела
хотябы по внешнему виду определите
11.04.2006 в 14:47:03
Вопрос по Rebir.
Хочу приобрести Rebir IE- 5107 G2. Насколько большой у нее люфт.
11.04.2006 в 22:40:07
Сегодя купил Байкал Е-512AK. Выбирал между ней и Интерсколовским аналогом. Отличается по цвету, и главное по шуму. У интерсколовкого раза два сильнее, редуктор хрюкает. Конечно может просто попался такой... Очень нравится плавный пуск, и скорость оборотов можно менять - в паспорте пишуть, что можно пилить асбоцемент, пенобетон и алюминий (с применением соответствующих дисков, конечно). Не понравились стойки, на которых висит стол - гнутся очень легко, из-за этого гуляет угол. Но думаю, это можно будет поправить, попробую усилить их каким-нибудь профилем. В целом машинка оч. понравилась, уже попилил сороковку вдоль - хорошо!
19.04.2006 в 11:08:31
2Влад К., Влад К. новые впечатления появились ? собираюсь брать такую же.
19.04.2006 в 13:29:42
2Влад К. Поздравляю. По пилам байкал тут в форуме можно сказать почти 0 инфы/отзывов. По ходу освоения пишите пожалуйста сюда, было б не плохо новая тема (Байкал Е-512AK циркулярная пила) чтоб потом быстро поиском находить.
Влад К. написал : У интерсколовкого раза два сильнее, редуктор хрюкает.
Я когда покупал лшм байкал -шум был потише, а интерсколовсая визжала как парасёнок.
