Купил провод ПУНП 3*2.5. Смотрю - тонковат. Померил - диаметр 1.5. По известной формуле s = (pi * d^2) / 4 площадь поперечного сечения равна 1.76 мм^2. Ну и где здесь 2.5 мм^2?!!
14.08.2007 в 17:32:34
14.08.2007 в 17:44:14
2Nickolay Так может это и есть 3х1.5 ( там диаметр немного меньше 1.4 ), а вам его под видом 3х2.5 подсунули.
14.08.2007 в 20:33:35
Дык на проводе написано ПУНП 3х2.5!!! КАМКАБЕЛЬ.
14.08.2007 в 20:47:40
Камкабель. Вот что там написано.
14.08.2007 в 22:38:37
Вот я и говорю - бери 4 мм2 - не ошибешься :D
14.08.2007 в 22:44:29
Nickolay написал : Дык на проводе написано ПУНП 3х2.5!!! КАМКАБЕЛЬ.
Учитывая, что они этот ПУНП по ТУ делают, то вероятно , что параметры на минимум загнаны, но не настолько же...А штангенциркуль не врет ?
15.08.2007 в 09:38:01
Штангенциркуль не врёт. Написано именно 3х2.5. Может медь у них какая-нибудь супер-пупер? ;)
15.08.2007 в 09:56:29
Nickolay написал : Штангенциркуль не врёт. Написано именно 3х2.5. Может медь у них какая-нибудь супер-пупер?
А не может быть такого, что через маркировку пропустили по ошибке именно 1,5, а потом, как некондицию, за копейки спехнули с "черного хода"? В наше время такое вполне возможно, если покупать на рынках.
15.08.2007 в 10:09:44
avmal написал : А не может быть такого, что через маркировку пропустили по ошибке именно 1,5, а потом, как некондицию, за копейки спехнули с "черного хода"? В наше время такое вполне возможно, если покупать на рынках
Маркировка чёткая, аккуратная. Фото пришлю. Покупал в большом магазине. 18 руб. за 1 метр.
15.08.2007 в 10:21:02
Nickolay написал : Маркировка чёткая, аккуратная. Фото пришлю. Покупал в большом магазине. 18 руб. за 1 метр.
То, что маркировка четкая, так в этом ничего странного нет, если она наносилась заводским, специально для этого предназначенным, оборудованием. А в больших магазинах, не специализирующихся на продаже электрооборудования, такое купить не составит труда, если учесть, что 18 рублей для ПУНП 3х2,5 цена ниже наименьшей.
15.08.2007 в 10:40:02
Nickolay написал : Может медь у них какая-нибудь супер-пупер?
Даже если очень чистая, то меньше 0,007 Ом/м при сечении 2.5 мм2 все равно не будет. А по ТУ они могли "не более 0,01 Ом/м" сделать. А это как раз сечение 1.75 мм2.
