для трёхжильного провода в воздухе (мой случай) предельный ток для сечения 1.5 кв.мм - 19 А, для 2.5 кв.мм - 25 А Всё на пределе в моём случае :(
15.08.2007 в 13:15:50
15.08.2007 в 13:20:29
Leonid53 написал : на моей стиральной машине Маргарита Ariston AI1248 CTX написано 2225 W
Это и есть те самые 10А.
Всё на пределе
Всё с хорошим запасом - если не пытаться подключить к той же линии водонагреватель или фен (одновременно с СМ).
15.08.2007 в 14:47:07
Leonid53 написал : для трёхжильного провода в воздухе (мой случай) предельный ток для сечения 1.5 кв.мм - 19 А, для 2.5 кв.мм - 25 А Всё на пределе в моём случае
на моей памяти по ПУЭ до 10 А - 0,75 до 16 А - 1,5 до 25 А - 2,5 кв.мм
это в общем... можно еще от типа провода отталкваться.. в принцыпе если провод грееться и рука терпит.. нормально.
помойму, чтоб самому не мучаться и не думать о последствиях.. стоит протянуть по новой проводку. тем более если точно не известно что там стоять будет
15.08.2007 в 15:08:11
Leonid53 написал : а можно туда вставить дифавтомат курского производства, если место позволит? Он 4 модуля занимает, но уж точно не украдут - щиток в межквартирном коридоре
за общим замком.
не влезет...
а может ?
15.08.2007 в 16:27:09
gesper написал : а может ?
это хорошая штука, но Цена 56.82 eur за 1 шт. и такое изделие могут украсть
вроде и курский монстр может влезть - это не электронное ли УЗО и что вообще о них слышно, кроме того, что они не престижные из-за громозкости
15.08.2007 в 17:34:14
Leonid53 написал : это хорошая штука, но Цена 56.82 eur за 1 шт. и такое изделие могут украсть
между прочим это нормальная цена за дифавтомат.. было бы узо.. стоило на 400р дешевле.. не думаю, что кто то будет заниматься тем, что ходить и снимать эти ДИфы..
15.08.2007 в 18:18:46
16.08.2007 в 00:10:20
убедили - поставлю дифавтомат АстроУЗО В 16А 30мА. Трудно будет только штатного электрика найти и убедить его тщательно почистить контакты. Провод всё же похож на 2.5 кв.мм - в щитке трудно было рассмотреть, а диаметры у них различаются мало.
