Alexkdr
Alexkdr
15.08.2007 в 13:04:27
Появился в доме ребенок и все настойчивее проявляет интерес к проводам, розеткам и т.п. Хочу обезопасить для него электрику в доме. К дому подведены 3 фазы, между ними распределены потребители (3-х фазных среди них нет). Суммарная нагрузка ~10-12кВт. Есть весь спектр бытовой техники, т.е. с импульсными ИП тоже. На фото щиток по всему дому. Можно ли просто выкинуть автомат и поставить вместо него более продвинутое устройство (диффавтомат)?
Ищется наиболее простое решение, чтобы реализовать его самостоятельно.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
15.08.2007 в 13:30:21
Если ребенок обеспечит срабатывание УЗО, значит ток через него пройдет! Глушите розетки пробками, у самого двое. Старшей дочери повезло, еще не знает что такое удар током. Младший уже ощутил. В зоне, где возможен доступ детей к розетке, глушите. В школах и детских садах розетки устанавливают не недоступной для детей высоте. И уже после этого ставьте защиту по утечке. К слову, если ребенок воткнет невидимку, булавку или что-то еще в розетку, как минимуможог гарантирован.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2007 в 13:43:50
serezhiki написал : Глушите розетки пробками
Всё-же правильнее розетки со шторками, да и по нормам они положены.
Alexkdr написал : Можно ли просто выкинуть автомат и поставить вместо него более продвинутое устройство (диффавтомат)?
Если позволяет бюджет, то стоит подумать о полной "перетряске" щитка с заменой счётчика (чтобы место освободить) и с перемещением АП в предназначенное для него производителем место - на помойку.
Alexkdr
Alexkdr
15.08.2007 в 13:56:53
ВТБ! написал : и с перемещением АП в предназначенное для него производителем место - на помойку.
Это, вероятно, счетчик. А что в нем такого ужасного? Работает себе, считает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2007 в 14:00:35
Alexkdr написал : счетчик
Нет, это пусковой автомат правее счётчика - "чёрный ящик" с кнопочками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2007 в 14:02:36
Alexkdr написал : Работает себе, считает
Очень много места занимает. Но можно и оставить, просто теснее с ним...
igor1
igor1
19.08.2007 в 06:03:17
Интересно, почему:
Alexkdr написал : более продвинутое устройство (диффавтомат)
Диффавтомат - более продвинутое устройство ? Вот что пишет один из производителей (Астро-УЗО): «Практически все фирмы-производители УЗО имеют в своей производственной программе УЗО со встроенной защитой от сверхтоков.
Как правило, их доля в общем объеме выпускаемых устройств защитного отключения не превышает одного-двух процентов. Это объясняется довольно ограниченной областью их применения — сравнительно небольшая, неизменяемая нагрузка, автономные электроприемники и т.п.»
А, судя по предъявленному фото, трехфазное, электромеханическое УЗО поместится между трех и однофазными АВ, в крайнем случае можно планку слегка понизить.
