roman_er
roman_er
05.05.2009 в 08:44:50
Alfredas написал : Здраствуите, Я иэ Литвы. Имею 12 сот земли на берегу р. Немунас. Мотоблок УМБ-К "Урал" 1998 г Двигатель - УМЗ- 5В, При ремонте вышла из строя магнито МДУ-1, В Литве их нету, Все пошло в лом, Хочу совета- кем ее заменить или как востановить, особенно проблематично с катушкой МДУ-1, Она физический уничтожена, Посоветуите как ее востоновитью , Технически все варианти возможни, Имею друзей, строющих сверхлегкие самолеты, За советы - спосибою , Альфредас
У друга такая -же проблема - У нас в области нигде нет таких двойных катушек давным давно (возможно у вас такая - а если одинарная то достать реально). От более нового урала катушка не подходит. В магазине посоветовали новый двигатель приобрести - в другом месте сказали что новый двигатель сильно отличается и может не встать на раму. Друг поставил аккумулятор и катушку от машины - сделал наподобии как в мотоциклах и автомобилях (в зажигании ведь есть прерывающие контакты как на первых автомобилях и мотоциклах)- только вот зарядки нет - приходится периодически подзаряжать аккумулятор - генератор от мотоцикла (наверно постоянного тока проще приспособить) надо по идее куда-нибудь прикрутить и ремень накинуть от него на шкив. Надо бы было наверно старую катушку сохранить - использовать в ней силовую (возбуждающую) обмотку - ту что толстым проводом (по идее она должна бы быть целой - остальную обмотку срезать) - и подключить её к (повышающей) автомобильной, мотоциклетной, мопедной или мотоблочной (подбирается эксперементально или по расчёту - смотря что проще для вас), кторую можно ставить где угодно тогда видимо можно бы было без аккумулятора обойтись.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.05.2009 в 16:10:02
Дмитрий Т написал : частота вращения фрезы- 700.
Не верно написал. 700- это частота вращения ВОМа, передаточное отношение редуктора фрезы 1:3, значит, сама фреза 235 :)
Olegych
Olegych
Великий Новгород
08.05.2009 в 21:11:05
WOW! написал : Каталитический бензин также склонен к полимеризации - из него получается при храненииосадок в виде резинового клея
Точно. А потом на воздухе эта беда засыхает, или даже полимеризуется, и её можно только отвёрткой отодрать. Карбюратор, покрытый этим, пытался очистить в ультразвуковой камере - не взяло. Может, кому удалось для этой гадости растворитель подобрать - сообщите! А то накладно бывает карбюраторы менять. С уважением, Олегыч.
NAP
NAP
Сумы
08.05.2009 в 21:42:51
valerich написал : а вот по сути выдержкка из ИЭ. Не понимаю вроде любое масло можно использовать, соответствующее температуре. Вот график, ни чего не понимаю
пост 1013 Уважаемый, Вас хлебом не корми дай о мале по......... . Не в обиду. Наверняка и в этой теме нескольковыше можно отыскать. Непонимаю. Какое купили то и лейте. От бензина ничего же небыло. Кашу маслом не испортишь, только язву наживешь.
NAP
NAP
Сумы
08.05.2009 в 21:49:45
dido написал : Вспомните, пожалуйста.
В теме беларуса и сайте констррукторов МТЗ есть и описание и чертежи. Правда это не на основе барабана а ротора. Но такая тоже гдето проскакивала. На мой взгляд полная эрунда. Тракторная да не справляется со сбором.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.05.2009 в 21:59:12
Olegych написал : А потом на воздухе эта беда засыхает, или даже полимеризуется, и её можно только отвёрткой отодрать. Карбюратор, покрытый этим, пытался очистить в ультразвуковой камере - не взяло. Может, кому удалось для этой гадости растворитель подобрать - сообщите! А то накладно бывает карбюраторы менять. С уважением, Олегыч.
А не легче ли использовать свежий бензин для заправки, а если предстоит длительное хранение = более месяца, то выработать весь бензин из карба, сначала слив из бака? ИМХО...
NAP
NAP
Сумы
08.05.2009 в 22:54:39
Дмитрий Т написал : да и вспахивал он хреновенько, углы и огрехи приходилось лопатой копать.
У меня в деревне, по месту прописки МБ, посадка карт под трактор если позволяет участок, есть выезды дело совсем плевое. За 2$ за сотку трактор сразу пашет садит и боронует. Огород как пасхальное яйцо.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
08.05.2009 в 23:55:26
AMA3OH написал : А не легче ли использовать свежий бензин для заправки, а если предстоит длительное хранение = более месяца, то выработать весь бензин из карба, сначала слив из бака? ИМХО...
Так юзеры-то наши не смотря на то, что вот практически Вашими словами при продаже разъясняем, заливают разнообразное... э-э, топливо..., а потом засушивают движки и везут к нам. А мы... На то и мы, чтоб техника работала.
valerich
valerich
09.05.2009 в 00:15:36
NAP написал : За 2$ за сотку трактор сразу пашет садит и боронует. Огород как пасхальное яйцо.
Не могу никак определиться по стоимости. Знаю для родителей пенсионеров дорого. Но и сам блин почти инвалид... Начни матери с батей участок обрабатывать Салютом и не дай бог, что то случится, не смогу доделать, гордые местные трактористы блин, скажут: Сами начали и продолжайте! Блин боюсь...
Частник
Частник
Белгород
09.05.2009 в 00:22:20
valerich написал : матери с батей участок
А участок большой?
valerich
valerich
09.05.2009 в 00:28:44
Частник написал : А участок большой?
Да вообщем то не очень - 15 соток. Но страшно, а вдруг что... Лопатой я его точно не одолею - радикулит... И сыро у нас бывает очень МБ точно не пойдёт...
