Друзья, кто-нибудь пробовал варить ответственные швы (система отопления под давлением 5-6 атм) вольфрамовым электродом с присадочной проволокой в атмосфере углекислого газа?
17.08.2007 в 11:30:54
17.08.2007 в 15:34:21
Сварка TIG - это ручнкая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа - АРГОНА В УГЛЕКИСЛОМ газе варят полуавтоматами электродной проволокой. Это называется сварка MAG.:)
17.08.2007 в 15:43:06
Или MIG - проволокой в среде аргона.
17.08.2007 в 23:40:52
Про аргон я в курсе. А если всё оборудование TIG, только вместо аргона углекислый газ?
18.08.2007 в 06:28:54
Пипец электроду.
18.08.2007 в 23:17:24
2miris Последние две буквы - тип газа
MIG, TIG(WIG) - инертный газ, необязательно аргон (например гелий) или их смесь
MAG - активный газ, СО2 углекислота.
В углекислом газе дуга горит плохо и на оборудовании ТИГ (низкое напряжение) она гореть либо не будет совсем, либо будет очень короткой (ИМХО десятые доли миллиметра). Так что обгореть электрод возможно и не успеет.
18.08.2007 в 23:29:20
Пасиба, ребята. Объяснили. А то я надеялся по-дешёвке варить...
А можно ли мелкий баллон (углекислотный огнетушитель) заправлять аргоном для сварки? Если да, то на долго ли хватит?
18.08.2007 в 23:44:36
miris написал : А можно ли мелкий баллон (углекислотный огнетушитель) заправлять аргоном для сварки?
Я бы не рискнул, может и прокатит, а может и нет. Аргон качают до 150атм, углекислый газ в два раза меньше. Есть малеькие кислородные баллоны, эти точно подойдут.
19.08.2007 в 15:10:02
miris написал : А можно ли мелкий баллон (углекислотный огнетушитель) заправлять аргоном для сварки? Если да, то на долго ли хватит?
можно , но лучше предварительно сделать аттестацию баллона под аргон , хватит ровно во столько раз меньше насколько меньше объем относительно 40 литрового.
