Leonid53
Leonid53
17.08.2007 в 11:47:13
предстоит обновлять подгоревшие контакты в квартирном щитке. Часть проводов алюминиевые. Как теперь правильно это делать - в WAGO используется какая-то паста?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2007 в 11:57:01
Leonid53
А что за соединение со сталью в квартирном щитке?
iale
iale
17.08.2007 в 13:10:36
2Leonid53 В ваго паста для снятия окисла с алюминия для улучшения контакта с оловянно-свинцовым припоем, которым покрыта медная токоведущая пластина. Как эта паста будет влиять на контакт алюминий-железо - вопрос ?
Leonid53
Leonid53
17.08.2007 в 14:52:59
iale написал : Как эта паста будет влиять на контакт алюминий-железо - вопрос ?
я не знаю какая там паста, потому и интересуюсь - есть ли какие-то новшества в этом деле. Для меня было неожиданностью, например, что присоединение медного провода к стальному "контуру" должно быть обслуживаемым и смазываться вазелином. 2ВТБ! в щитке основание и контактные площадки под винт с шайбой "железные", а провод - алюминиевый, но горело именно соединение с медным проводом стиральной машины - то ли зачистили плохо, то ли железо сильнее корродировало именно с медью
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2007 в 15:04:19
Leonid53 написал : в щитке основание и контактные площадки под винт с шайбой "железные"
Почему бы не пристроить латунную шину? Если есть куда...
Leonid53
Leonid53
17.08.2007 в 19:08:44
ВТБ! написал : Почему бы не пристроить латунную шину?
мне в такой щиток вообще лезть самому не советуют - обсуждалась тема про горевшие провода и УЗО
