17.08.2007 в 20:03:36
Добрый день!
Возник вопрос по электрике.
"Добрый" электрик сделал мне розетку в ванной комнате после выключателя в коридоре. В розетку я конечно-же включаю стиралку.
Только сейчас обнаружил, что:
  1. Выключатель включил свет в коридоре - розетка в ванной не работает.
  2. Выключили выключатель, розетка работает.
Это конечно не дело, думаю, стоит переделывать или нет.
Смущает одно, ведь по пунту 1 - все должно быть наоборот? Т.е. Если выключатель включен, то только тогда розетка должна работать? Или я что то стовсем не "догоняю".
Доп. вопросы:
  1. Если я возьму НОЛЬ с соседней розетки в коридоре, будет работать?
  2. Если я отправлю ноль на розетку в ванной минуя выключатель, а потом верну НОЛЬ на выключатель, ситуация измениться к лучшему или нет?
Спасибо заранее.
sergey_sav
sergey_sav
17.08.2007 в 20:17:34
GraveHeaD написал :
Может он Вам поставил переключатель.
GraveHeaD написал :
Что будет работать?
GraveHeaD написал :
  1. Если я отправлю ноль на розетку в ванной минуя выключатель, а потом верну НОЛЬ на выключатель, ситуация измениться к лучшему или нет?
А что ноль вообще делает на выключателе?
IS
IS
Челябинск
17.08.2007 в 21:21:45
А розетка действительно работает, или только по вольтметру? Сдается мне, что ее подключили параллельно выключателю :)
17.08.2007 в 21:39:25
GraveHeaD написал : Это конечно не дело, думаю, стоит переделывать или нет.
5+ И долго будете думать? :D
17.08.2007 в 21:40:19
2GraveHeaD Схему рисуйте, а так можно до бесконца воду в ступе толочь....
