SergeyE
SergeyE
20.08.2007 в 09:44:41
Двигатель ДАК-116-180-1,5-15-1М2-3631-УХ4 - вопросы http://www.vsi.ru/~kabel/engines/new2/DAK.htm
1) Можно ли увеличить обороты этого двигателя если перекоммутировать обмотки, поменяв конденсатор или еще как ? Идеально, чтобы обороты увеличивались через минуту после пуска (тумблером или вручную).
2) Какова нормальная температура эскплуатации, т.е. на какую температуру ставить термореле ?
3) Это бесщеточный двигатель ?
4) Это двигатель постоянного тока, т.е. который при стопорении все равно выдает нужную нагрузку и не перегорает ?
5) Можно ли подсоединить БУЭ для плавного пуска - будет ли работать (ведь БУЭ - он же для коллекторного двигателя) ?
___________________________ ДАК-116-180-1,5-15-1М2-3631-УХ4 Что увидел -
подходят 4 провода (3 обмотки ?); щеток не видел на входе 2 резистора С5 35В 25 68 Ом +2 диода КД 202М 9010 подсоеденены как-то странно - вроде и резисторы и диоды подсоединены последовательно, но часть контактов не видна - по всей видимости соединение идет по металлической полосе крепления. Есть и большой бочонок - по всей видимости конденсатор, маркировка почти стерта - на нем два контакта, запареленные на 4 выхода - зачем ? ___________________________
garte
garte
20.08.2007 в 10:22:49
  1. нет не получится
  2. не выше 60 град рабочая температура
  3. Да
  4. Выписка из Вашей ссылки: "Электродвигатель асинхронный конденсаторный ДАК 116-90-1,5 предназначен для привода электробытовых приборов", т.е. двигатель переменного тока, безщеточный
  5. У таких движков если и регулируется частота вращения то только частотником
sergey_sav
sergey_sav
20.08.2007 в 10:45:37
SergeyE написал : 1) Можно ли увеличить обороты этого двигателя если перекоммутировать обмотки, поменяв конденсатор или еще как ? Идеально, чтобы обороты увеличивались через минуту после пуска (тумблером или вручную).
:cool:
SergeyE написал : 2) Какова нормальная температура эскплуатации, т.е. на какую температуру ставить термореле ?
:confused:
SergeyE написал : 3) Это бесщеточный двигатель ?
SergeyE написал : 4) Это двигатель постоянного тока, т.е. который при стопорении все равно выдает нужную нагрузку и не перегорает ?
:net:
SergeyE написал : 5) Можно ли подсоединить БУЭ для плавного пуска - будет ли работать (ведь БУЭ - он же для коллекторного двигателя) ?
:confused:
Попробуйте все эти вопросы задать производителям этих двигателей http://www.ab.ru/~stanok/rus/ http://www.tcnti.ru/katalog/tu/index.php?tu=%D2%D3+16-%C8%C6%C5%C0.525143.023%D2%D3-92 Они будут рады, что Вы заинтересовались их продукцией
SergeyE
SergeyE
20.08.2007 в 11:22:46
2garte
если он переменного тока - то зачем там два диода ?
2sergey_sav
ссылки неверные; мой поиск дал более информативные ссылки
SergeyE
SergeyE
20.08.2007 в 16:46:35
а частотником обороты можно только уменьшать или еще и увеличивать ?
SergeyE
SergeyE
21.08.2007 в 11:52:41
в каком месте меряется эта температура - она же может существенно различаться сверху и снизу, внутри и снаружи
garte
garte
23.08.2007 в 19:51:00
Температура статора
SergeyE
SergeyE
24.08.2007 в 11:03:09
так статор большой - в разных местах температура может отличаться
garte
garte
25.08.2007 в 00:30:22
SergeyE написал : так статор большой....
Но он то железный !!! ;) ;) ;) Если встроеные термоконтакты то они стоят на шихте внутри движка, а так к корпусу двигателя крепятся, все равно со временем нагревается.
SergeyE написал : а частотником обороты можно только уменьшать или еще и увеличивать ?
На такой движек ставить частотник - ????. Если так хочится регулировать, то лучше брать нормальный асинхронный двигатель и уже к нему лепить частотник.
27.06.2011 в 17:47:00
можно ли двигатель ДАК116 подсоединить без конденсатора
Anat78
Anat78
Серов
27.06.2011 в 17:49:54
можно только сам запускаться не будет(только с толкача), отдаваемая мощность упадет на 40 процентов
