Mihaloch
Mihaloch
Самара
08.10.2012 в 09:23:59
Может кто подскажет как их правильно посадить? Есть бур 30 см. в диаметре. Какие нужны удобрения? Песок? Какие расстояния лучше сделать? Из темы понял, что их лучше ближе к забору сажать, т.к. не любят ветра. Верно?
Купили яблони и груши.
СП
СП
08.10.2012 в 13:52:22
Mihaloch написал : Есть бур 30 см. в диаметре.
Мало. Все равно потом лопатой надо будет расширять. И плотный слой на определенной глубине (на каждой почве она своя) надо будет разбить. Буром это не получится, скорее наоборот.
Mihaloch написал : Какие нужны удобрения? Песок?
Если ямы не готовили так, как надо (за год) - сейчас никакие не нужны (минеральные). Как минимум, бесполезно. А то и вредно - можно корни "пожечь". Только органика: торф, желательно верховой (с неразложившимися растительными остатками, выглядят как волокна), или перегной, ни в коем случае не свежий навоз. Если почва тяжелая (средний и тяжелый суглинок) - песок. Орг. удобрения и песок смешивают с верхним слоем почвы и бросают на дно ямы и вокруг корней. Не жалейте воды и не спешите утрамбовывать почву вокруг, если есть возможность - лучше это сделать вообще через неделю после посадки, а пока пусть полежит в виде холмика вокруг штамба.
Mihaloch написал : Какие расстояния лучше сделать?
50-70 см вполне достаточно. Больше или меньше - на основании информации о силе роста сорта.
Mihaloch написал : их лучше ближе к забору сажать, т.к. не любят ветра. Верно?
Холодного и влажного, при этом сильного. С таким уточнением - верно.
егор67
егор67
24.10.2012 в 10:40:16
Колоновидная яблоня никак не подвой, а привой, подвоем служат как правило карлики - парадизки Будаковского. Сорта эти южные и при низкой агоркультуре и бедной почве ( не менее 60см плодородия в глубину ) ничего не дадут. У меня сорт Останкино, яблоки прекрасныеЮ но только если опрыскивать, без этого цветоед не оставляет шансов. лет 5 назад купил на рынке еще колонну - так та еще и не цвела, колонна слаборослая, использую ее как промежуточную вставку для обычного сорта
Юля_юля
Юля_юля
Донецк
07.04.2017 в 23:03:51
привет, изучите https://dachadecor.ru/derevya/vse-o-yablone-ot-vibora-sorta-i-do-pravil-po-uchodu статью. там и сорта ранние, и поздние, да и вообще все про яблони. Читайте, высаживайте и надеюсь примутся и будут радовать вас и ваши семьи) успехов.
