Осинский
Осинский
Оса
10.03.2013 в 09:24:27
Здравствуйте,купил дрель макита DP4001, обнаружил что при старте дрель маленько дергается,это происходит примерно через раз.Что это кнопка ерундит или щетки не приработались?
Uncle_James
Uncle_James
10.03.2013 в 10:09:55
Осинский написал : или щетки не приработались?
Щетки прирабатываются в течении первых минут работы, без дерготни, ну может быть с повышенным искрением, так что кнопка или шнур, кнопка-сервис, шнур-включите дрель и всяко поизгибайте шнур, если дернется-шнур-замена, если дрель на гарантии-в сервис:).
бракодел
бракодел
Ярославль
10.03.2013 в 11:14:03
Осинский написал : обнаружил что при старте дрель маленько дергается,это происходит примерно через раз
описание размыто немного , но у большинства дрелей есть эффект дергания или резкого старта когда несколько раз отпускаешь-нажимаешь кнопку . через раз это как-то часто . если есть сомнения сходите в сервис
Осинский
Осинский
Оса
10.03.2013 в 11:19:16
Покупал во всеинструментах две дрели, на одной сразу обнаружил брак (тоже кнопка),на второй только дома,обе японской сборки,или я невезуч или во ВСИ нелеквид отправили:(
бракодел
бракодел
Ярославль
10.03.2013 в 11:49:39
Осинский написал : или я невезуч или во ВСИ нелеквид отправили
запросто могла партия дефектная придти ...
n-p-n
n-p-n
10.03.2013 в 22:02:46
Uncle_James написал : наличие аблоя на пластмассовых деталях, наводит на мысль либо о подделке, либо отсылает в тему о качестве брендового инструмента, собранного "специально для этих русских"
сегодня сам подержал её в руках. Шильдик не рассматривал, а дрель явно оригинальная. Патрон - отличный, Рём, с ТС напайками. Шнур - Пателек, но 2,5 м, (H05) Облой был (остались следы после обрезки) в окне переключателя реверса. Не преувеличение - хозяин обрезался об облой при переключении реверса.. Пластик корпуса твёрдый, так что не удивительно. Модель 2070. Так всё без люфтов, переключается легко и чётко. Но отливка корпуса - как в хлебном мякише отливали...
Uncle_James
Uncle_James
11.03.2013 в 20:38:38
n-p-n, х.з. как говорят:), но вообще за последние 2 года качество изготовления макиты неустанно повышается, а косяки известно откуда, прессформы не вечные, а износ медленный и постепенный
n-p-n написал : в окне переключателя реверса
хорошее место, там вполне обрезаться можно.
Tipchic
Tipchic
Сургут
20.03.2013 в 10:15:28
Я одного не понял... почему на ней написано 1-9мм и патрон стоял на 9мм? Это алюма 2.5мм. Ручками такое сверлить уже страшновато. Как закусит... мало не покажется.
Uncle_James
Uncle_James
20.03.2013 в 10:34:23
Tipchic написал : Как закусит... мало не покажется.
Ну вообще-то существуют дрели с пердохранительной муфтой:), те же макиты 40хх.
n-p-n
n-p-n
20.03.2013 в 10:41:02
Tipchic написал : почему на ней написано 1-9мм
на ком? :eek: Телепаты в отпуске...
Tipchic
Tipchic
Сургут
20.03.2013 в 11:38:09
Uncle_James написал : Ну вообще-то существуют дрели с пердохранительной муфтой
Вообще самое лучшее это избежать ситуации подклинивания. Станком. Потому что на тонких материалах, не дай бог, если заклинит то ведь можно испортить нехило то что сверлишь. Например жестянку кузова авто. )
