Donn
Donn
20.08.2007 в 21:41:47
Поставил шкаф-купе,а на вставке из бамбука- твердый клеевой след от стикера.Знаете,из этих мерзких-которые лепят на все, а потом их фиг отлепишь. Пробовал счистить бензином зиппо-результат практически нулевой.Чем посоветуете эту дрянь снять?
dmvt1
dmvt1
20.08.2007 в 21:53:44
Изопропиловым спиртом и уайт-спиритом отмываю это г-но.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2007 в 23:15:17
уайт-спирит или спирт медицинский
datchnik
datchnik
20.08.2007 в 23:26:16
2Donn По опыту скажу, что спирты поэффективнее будут и не придется дышать парами уайт-спирита хотя если у Вас есть респиратор с противогазовыми патронами. Только не жалейте растворитель и ветошь (или вату), т.е. не нужно размазывать двумя каплями грязной ветошью -бамбук, он светлый, могут грязные разводы остаться.
Брейгель
Брейгель
Тула
21.08.2007 в 06:51:01
Отмыть, конечно, можно. Спиртом. Но это совсем непросто.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
21.08.2007 в 12:52:57
http://www.automag.chita.ru/?contents/polirols.html#j7
«Sticker Remover 25 ml» - Удалитель наклеек
Удалитель наклеек с кузова и стекол. Удаляет крепко приклеенные наклейки, не оставляя следов.
Набор: жидкость для удаления наклеек, лопаточка.
Способ применения: * Нанесите жидкость на наклейку так, чтобы она пропиталась. * При удалении наклеек с виниловой и металлизированной поверхности сначала снимите верхний слой. * Через 5-10 мин удалите наклейку лопаточкой. * Протрите поверхность мокрым полотенцем. * Если наклейку трудно удалить или остаются следы, повторите процедуру.
Specky
Specky
Барнаул
21.08.2007 в 13:04:07
Обычно удалял уайт-спиритом, а тут с одной пластиковой штуковинки попытался - пластмассу разъело. Ну не сильно, но поверхность вместо глянцевой стала матовой. Надо продавцов, што лепят эту херню, и заставлять удалять.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
21.08.2007 в 14:34:24
Бензином
Правша
Правша
22.08.2007 в 20:16:24
Можно попробовать кусочком скотча - промакивать липкой стороной как промокашкой.
22.08.2007 в 20:23:51
Может помочь и подсолнечное масло. Но с деревом скорее всего не стоит.
Промакивать кусочком скотча - самый безопасный вариант.
adadurov
adadurov
23.08.2007 в 10:46:52
с обложек книг и деревянных поверхностей остатки клея хорошо удаляются мягким белым ластиком -- не знаю, как правильно называется материал, из которого он сделан, кажется, полипропилен, но не уверен.
