SergeyE
SergeyE
22.08.2007 в 15:04:17
2Voyutichi
от сварочника и питать
22.08.2007 в 15:14:23
SergeyE написал : а минимум 50Вт галогенки
MANGO написал : Фонарик должен быть ватт пиццот.
Правы оба :)
Чем ближе к месту сварки, тем меньше мощность - вспомните формулу освещенности - какая там зависимость от расстояния.....
MANGO
MANGO
22.08.2007 в 17:10:44
Правы оба
Нед. Всё не так. Чем ближе фонарь к сварке, тем он больше загаживается брызками. Фонарь надо ставить подальше. А чтобы было нормально видно, фонарь надо мощный, вот эти пиццот ватт и надо.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
23.08.2007 в 10:53:22
SergeyE написал : от сварочника и питать
пробовал? от держака или от 220? может уже кто-то изобрел "велосипед" :(
SergeyE
SergeyE
23.08.2007 в 13:51:33
2BV
обратно пропорционально квадрату расстояния
2Voyutichi
220 я себе на голову не потяну - значит только от держака
SergeyE
SergeyE
27.08.2007 в 11:10:22
подумал - если от держателя запитать - тогда не будет срабатывать функция антизалипания электрода - верно ?
Henrietta
Henrietta
27.08.2007 в 12:23:25
SergeyE написал : подумал - если от держателя запитать - тогда не будет срабатывать функция антизалипания электрода - верно ?
Когда-то очень давно была такая разработка - каска сварщика с маской и установленным сверху прожектором, который автоматически включался после погасания дуги. Только использовалась там дуговая лампа на 1 (или 5? не помню) кВт, и питалась она точно не от сварочника. В серию изделие не пошло - понятно по каким причинам (надо представлять себе вес 1 кВт прожектора, пусть и дугового). Если и удастся запитать от держака, то она отьест такую мощность, что варить точно не получится (если только не отключать лампу при сварке). Так что единственный вариант - ДРИ-1000 (вместе с прожектором весит примерно как сам сварочник) и 220 на голову (если пользоваться маской с подъемным стелом или "хамелеоном" неинтересно).
SergeyE
SergeyE
27.08.2007 в 13:26:04
хамелеон у меня уже есть - см. выше - но и подсветка не помешала бы
Tirael
Tirael
19.10.2007 в 16:14:10
кстати если не инвертор, то питать от держака прикольно - при зажигании дуги напруга просядет и лампа притушится :) только надо лампу вольт на 60 найти и гемор с проводами решить :)
AndryL
AndryL
23.10.2007 в 16:22:30
Незнаю, что у вас за хамелионы, но через мой отлично видно при обычной лампочке 100Вт в небольшом помещении. (вчера варил, никаких проблем с ораничением видемости не испытывал),покупал около 1.5 года назад в СВАГе.(самую недорогую, чет около 3т.р, уже точно не помню) Если кто надумал подсвечивать СВД фонарем, то тоже выход, только нормальный фонарь будет стоить чуть меньше самой маски дешевого хамелиона.. Например вот такии.., светят как раз так, что видно даже через обычную маску. http://www.fenixtactical.com/
SergeyE
SergeyE
23.10.2007 в 17:12:18
2AndryL
зрение наверное хорошее
