21.08.2007 в 11:18:39
Вопросы собсвенно вот в чем.
1) Имеется двурядный бокс на 24 модуля. Допустима ли компоновка снизу вверх? Т.е. входной автомат, УЗО верхних уровней будут стоять в нижнем ряду, а оконечные автоматы в верхнем; при этом планируется везде (кроме входного автомата) использовать обратное подключение (вход снизу, выход сверху(все ипользуемые мною автоматы и УЗО допускают обратное подключение)).
2) Почему шинные гребенки рекомендуется устанавливать на нижние выходы модулей, ведь при традиционной компоновке (сверху вниз) практичнее их на верхние ставить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2007 в 11:43:41
Asid написал : Допустима ли компоновка снизу вверх?
Запретов нет, но в этом случае повышаются требования к разметке, маркировке и документации. Чтобы через тридцать лет даже в темноте с фонариком на лбу можно было легко понять, где что.
Потому что обычно удобнее подключать провода сверху: лучше освещение, легче удерживать провод в гнезде во время затяжки... А минусы нижнего подключения для быта малосущественны.
