Оля-ля
Оля-ля
21.08.2007 в 13:49:05
Товарисчи, я опять вся в печали.
САМОЕ ГЛАВНОЕ, как подключить на одну розетку два прибора (варочную поверхность и духовку) Нас дернуло купить варочную поверхность до заказа кухни, ну такая красивая была, с денюжками. Установка в салоне только техники, приобретенной у них, так что салон кухонь теперь кочевряжится, "что не у нас заказано устанавливаем за отдельную плату и не подключаем..." Что делать? Розетка-то одна и где (если рабочие откажутся подключать нашу варку) брать мастера, этож все надо во время монтажа делать....?
НУ И ЕШЁ ТУТ ОБРАДОВАЛИ Кабель под варочную поверхность и духовку 5*4 при автомате 32 говорят не пойдет, грется будет все такое... и надо менять либо кабель 5*6 (что не реально) либо автомат на 25 (это ещё можно). я в ужасе, что делать? Но это ещё ладно, т.к. особо никто не готовит и чтобы были включены 3 конфорки - это я не знаю что должно случится... Духовка вообще только по великим по праздникам, ставим просто чтоб была, сначала вообще хотели от нее отказаться. Что скажете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2007 в 13:57:22
Оля-ля написал : Кабель под варочную поверхность и духовку 5*4 при автомате 32 говорят не пойдет
Пятижильный кабель навевает мысли о трёхфазном подключении. Номиналы автоматов - об однофазном.
Уточните.
avmal
avmal
21.08.2007 в 14:30:51
2Оля-ля Лучше начать с характеристик оборудования. Все, что знаете.
Оля-ля
Оля-ля
21.08.2007 в 14:37:14
ВТБ! написал : Пятижильный кабель навевает мысли о трёхфазном подключении. Номиналы автоматов - об однофазном.
Уточните.
а попроще можно, ничего не поняла, там пять проводков - толстенный такой кабель
Оля-ля
Оля-ля
21.08.2007 в 14:39:29
2amval вот это http://www.electroflot.ru/catalog/item/itemID/8199 и это http://www.btmax.ru/?cid=194&gid=3561
avmal
avmal
21.08.2007 в 14:48:17
Оля-ля написал : вот это http://www.electroflot.ru/catalog/item/itemID/8199 и это http://www.btmax.ru/?cid=194&gid=3561
К сожалению в этой информации кроме цены ничего нет. Может бирочки на этих штуках сфотографируете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2007 в 14:56:19
Оля-ля написал : там пять проводков - толстенный такой кабель
А ввод в квартиру тоже трёхфазный? Разрешённая мощность, номинал вводного автомата?
Оля-ля
Оля-ля
21.08.2007 в 15:17:12
не, все, сори что мозг мучаю, будем ждать электриков из салона, попробуем договорится
leonard
leonard
21.08.2007 в 15:20:46
Оля-ля написал : не, все, сори что мозг мучаю, будем ждать электриков из салона, попробуем договорится
Не забудте угостить их кофем с печеньем, проще будет договориться:)
WISA
WISA
Смоленск
23.08.2007 в 18:30:25
Макс. потребляемая мощность поверхности 5.1 кВт, духовки в районе 3 кВт. Итого 8.1 кВт. Получаем максимальный ток = 36А. Ну это когда все будет включено. Если хотя бы одна самая маленькая конфорка будет выключена, тогда автомата хватит. Автомат на 25 идет для провода 2.5. Кабеля 4 на эту мощность должно хватить. Нужно по справочнику глянуть толщина-ток.
WISA
WISA
Смоленск
23.08.2007 в 18:31:49
ЗЫ. Ой трехфазка там...
