danik010
danik010
Минск
21.05.2014 в 10:15:41
Вот, собственно, и фото адаптера с его трещинкой:
И, кстати, для чего служит резинка, опоясывающая адаптер?
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
22.05.2014 в 01:05:40
danik010 написал : Не знаю может ли через такую малютку подсасывать. СТОИТ ЛИ ЕГО МЕНЯТЬ?
Лучше заменить, не известно как трещина (поведёт себя в дальнейшем)
danik010 написал : естественно кольцо буду менять
Сейчас выпускают двухкольцовые поршневые на вашу пилу.Советую купить поршень под два кольца, но надо уточнить можно ли его ставить в ваш цилиндр.Можно взять ваш цилиндр и сравнить с цилиндром под двухкольцовый поршень (размеры окон и расстояние от начала цилиндра(гильзы) до начала и конца окон).
danik010 написал : )компрессионное кольцо ставить буду замком к карбюратору
Правильно.
danik010 написал : И, кстати, для чего служит резинка, опоясывающая адаптер?
Судя по всему это уплотнение для того, чтобы не нарушилась струя охлаждения цилиндра.
danik010
danik010
Минск
24.05.2014 в 00:31:54
Купил сегодня все планируемые детали, для своего Partnera 350 и собрал пилу. (прокладки, сальники, адаптер, кольцо компрессионное). Завелась вроде как нормально. Правда, пришлось порегулировать немного винты L и T. После удачной заводки заглушил и снова попробовал завести - с первого/второго рывка стартует. Но стоит постоять пиле 5-10 мин и завести снова проблематично. А если завелась, то после заглушки опять легко стартует. Боюсь, что дело может быть в карбюраторе, а именно самотек иглы при простое...Где-то читал, что можно попробовать пружину иглы растянуть. Это похоже на правду? И еще одна засада: после сборки пилы заметил, что масло плохо бежит на цепь, т.к. раньше достаточно было поднести торец шинки к стене и на высоких оборотах видно было пятно от масла, а теперь нет:swoon. Снял повторно маслонасос. Шестерня целая, отверстие подачи масла чистое. Единственное, что мог сделать не "по фэншую" это поставить не так на коленвал пружинку, которая приводит в действие насос. Попробовал растянуть витки пружины шире - все равно масляный след от цепи на высоких оборотах не виден. 1) Почему пила может не заводиться после простоя? 2) как правильно ставить и регулировать пружину на коленвал?
sergey k
sergey k
30.05.2014 в 14:14:01
сорвал резьбу на шпильке крепления шины бензопилы партнер 350s.резьба не стандарт?.ГДЕ КУПИТЬ?.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
31.05.2014 в 00:35:44
sergey k написал : резьба не стандарт?
На Партнёр 350 резьба на этих шпильках М8, на 350s не знаю.
sergey k написал : ГДЕ КУПИТЬ?.
Если не получится купить, можно наплавить электросваркой сверху сорванной резьбы, подравнять наждаком наплавленное место и нарезать леркой нужную резьбу.
sergey k
sergey k
31.05.2014 в 12:03:31
м8 понятно. шаг резьбы наверно дюймовый?,1.25 шаг резьбы не подходит.:help
Сергей123
Сергей123
Рубцовск
03.10.2014 в 18:08:04
подскажите как будет работать партёр350 если на него поставить карбюратор от хускварны137
valerich
valerich
03.10.2014 в 18:12:30
Сергей123 написал : подскажите как будет работать партёр350 если на него поставить карбюратор от хускварны137
Если подойдёт, поставите будет работать нормально. Они практически одинаковы.
akm2000
akm2000
20.10.2014 в 14:13:56
Если спортивный интерес восстановить пилу. Для настрой карба по Н нужен тахометр ...такой пойдет? http://www.metronx.ru/thm30/ или такой http://www.cem-instruments.ru/at-8-cifrovoj-lazernij-fototahometr-kontaktno-beskontaktnij.html
Димон74
Димон74
Барановичи
20.10.2014 в 16:07:42
Думаю, что оба подойдут. Выбирать все равно вам.
YURBASS
YURBASS
Киров
20.10.2014 в 16:23:07
akm2000 написал : Для настрой карба по Н нужен тахометр
За такую цену купи себе 4 карба:D
