Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
17.10.2017 в 22:35:37
#6137564
Patrik, проверьте сначала искру - воткните вместо свечи в колпачек вв-провода биту от шурика, оденьте резин-перчатки и держите в 1 см от цилиндра - должна быть мини-молния белого цвета через биту.Если ее нет то менять зажигание,если есть- см.поршневую и карб.
Аватар пользователя
Patrik
19.10.2017 в 00:33:34
#6138523
Mитрий, Понял, поппробую
Аватар пользователя
Patrik
30.10.2017 в 11:30:39
#6147775
Mитрий, Попробовал - молния есть. Получается поршневая что ли? Если бы карбер не работал, так я прям в диффузор прыскал эфиром она бы схватила и при не работающем карбе, верно?
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
31.10.2017 в 22:09:18
#6149400
Patrik написал: Mитрий, Попробовал - молния есть. Получается поршневая что ли? Если бы карбер не работал, так я прям в диффузор прыскал эфиром она бы схватила и при не работающем карбе, верно?
Patrik, да верно. я туда обычно 1-2 кубика смеси из шприца...если поршневая и искра в норме то пила заводится и даже работает несколько секунд потом хлохнет. А когда не заводится то это подозрительно и надо смотреть поршневую:снимите глушитель,карб и адаптер(проставку) за ним,возмите фонарик и проглядите в окна поршень и цилиндер с 2 сторон.Если видны полосы, царапины и тп надо снимать цилиндр и смотреть изнутри
Аватар пользователя
Patrik
02.11.2017 в 21:50:49
#6151303
Mитрий, вот такой вид в окошки: со стороны карба поршень чистый, со стороны глушака весь в полосах-царапинах. Это и есть причина кирдыка? Но там же кольца стоят, компрессию же они обеспечивают, а не юбка поршня. А что привело к таким задирам перегрев или масло может фиговое? Мне товарищ подогнал остатки свои, может это из-за масла такое.
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
02.11.2017 в 22:18:22
#6151334
Patrik, ну вот,как я и думал,хана поршневой... дальше можно не смотреть. Там если снять цилиндр то и на нем тоже будут такие же борозды со стороны выхлопа. Уж поверьте) Короче- замена поршневой.Увы и ах.. Причина- перегрев.Причина перегрева- плохое масло,перегрузка,тупые цепи и тп.На вашем снимке это не масло 2Т а тн. "основа" для автола- аналог М8-В и тп.Такое даже в цыганки лить нельзя
Аватар пользователя
Patrik
02.11.2017 в 23:01:04
#6151385
Mитрий, блин... из причин перегрева я больше склоняюсь к перегрузке т.к. цепь только точили, а вот то что пилил березу 60см диаметром может из-за этого, и цепь в распиле закусывало. Посмотрел на Али комплект цилнидр с поршневой 1300руб. Надо в наших магазинах еще посмотреть может ценники и у нас гуманные. А это масло можно без сожаления выкинуть? Я ведь еще и косилку с ним заправлял.
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
03.11.2017 в 20:41:45
#6152122
Patrik, это нормальная цена дешевле 800 р не берете!Нарветесь на брак.Масло не выкидывайте а вылейте в бачок для масла - я таким цепи смазываю,самое то
Аватар пользователя
Patrik
04.11.2017 в 13:39:31
#6152574
Mитрий, Понял, спасибо. Ну да масло я и имел ввиду для цепи использовать.
Аватар пользователя
Patrik
04.11.2017 в 21:33:22
#6152892
Mитрий, возник еще вопрос, в пиле стоит поршень с одним кольцом, а на Али продаются комплекты где поршень идет с двумя кольцами это принципиально? Еще в нескольких местах читал люди пишут, что при переборке обязательно менять сальники. Я свои посмотрел не рваные, коленвал в подшипниках не болтается и зачем их менять?
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
04.11.2017 в 22:28:37
#6152952
Patrik, С 2 кольцами лучше компрессия- часто даже на стартере висит! Если сальники не меняли 4-5 лет - менять обязательно.они могут быть целые но там просто резина затирается,теряет упругость и отходит от вала на 0.2-0.5мм- этого достаточно чтоб пошел воздух
Аватар пользователя
Patrik
05.11.2017 в 11:41:26
#6153297
Mитрий, Понял, значит сальники под замену. Кстати зашел в магазин у нас, посмотрел цены: один поршень без кольца при чем с одной канавкой - 860руб. На Али комплект: цилиндр, крышка цилиндра, поршень (под два кольца), кольца, палец, стопорные кольца - 1140руб., а вот сальники дешевле на Ебей нашел за 103руб. Кстати сальники продают черные и красные, есть предпочтение по цвету какое то? Родные черные стоят.
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
05.11.2017 в 22:13:56
#6153861
Patrik, так с Ебэя насколько знаю доставка станет в такую же сумму... да и с Али также. один поршень за 860р ?- это че-то уж слишком дорого.у нас вся поршневая в сборе от 700 до 1500р.Сальники любого цвета,главное брать там где доверяете,а то есть браком торгуют
Аватар пользователя
Александр12
05.11.2017 в 22:50:46
#6153919
Сальники лучше брать и менять вместе с подшипниками,ИМХО.
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
06.11.2017 в 18:37:11
#6154380
и обязательно делать опресовку, у меня только на третьей паре сальники не травили
Назад
