Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.02.2015 в 11:12:20
alexo77 Не хватает топлива, или забит приемный фильтр в топливном бачке или шланг передавлен, что к карбюратору идет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
alexo77
alexo77
Чита
12.02.2015 в 17:55:54
Спасибо всем за советы, однако это был уже всё пройденный этап. Поэтому решил покрутить карб. Ранее побаивался его трогать, но так как новый карбюратор куплен решил поэксперементировать со старым. Для этого снял новый карб с пилы, старый предварительно зажал в тисах и распилил винты L и H ножовкой по металлу на глубину 5-6 мм. Под отвертку. Установил карб на старое место, завел пилу, прогрел и на заведенной пиле начал выкручивать винт L понемногу, периодически перегазовывая и о чудо, пилка стала набирать обороты! :clapping Винт был выкручен на ¾, после чего попробовал распилить листвянную чурку диаметром около 40 см – легко! Винт H после этого также приоткрутил где-то на 1/5, дабы обогатить смесь, может этого и не стоило делать, но мне это показалось правильным. Затем, как рассказано выше в ветке закрутил винт L на ¼. После всего отрегулировал винтом Т холостой ход, попробовал опять же на этой же чурке – вроде сила появилась, пила заработала! Попробуем на лесосеке – пила работает сучкорезом, о дальнейшей эксплуатации отпишусь. Новый карб решил продать.
Александр12
Александр12
12.02.2015 в 18:11:37
Новый карбюратор,скорее всего тоже прийдется регулировать.При ремонте своего Партнера тоже сменил карб,новый пришлось регулировать.Заводилась нормально,но работать как положено пила отказывалась.Правда у меня на обороты выходила. Упс,пока писал,все уже решилось...
pepa136
pepa136
22.06.2015 в 11:31:44
Всем добрый день. Изготовил ключ для снятия сцепления бензопилы Partner P340S. Делал из головки на 22 мм. (меньше не подойдет). Глубина выреза примерно 3 мм., ширина - практически по ширине грани головки (хорошо видно на фото) Размеры муфты сцепления есть на фото.
YURBASS
YURBASS
Киров
22.06.2015 в 17:11:28
@pepa136, молодец,только вот у меня P-350 и сцепление имеет другой винт,пользуюсь либо зубило+молоток,либо газовый ключ.
AndreyA
AndreyA
23.06.2015 в 00:32:50
А кто как коленвал фиксирует чтоб пилу не запороть?
YURBASS
YURBASS
Киров
23.06.2015 в 21:20:48
AndreyA написал : А кто как коленвал фиксирует чтоб пилу не запороть?
свечку выкрутил и засунул овёртку,или крыльчатку держи той же отвёрткой.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
23.06.2015 в 21:51:21
А чего вы туда полезли?? Массово??? У меня пила работает, и я не лезу куда не просят.
Кроссер CR8E
Mantis
Veps25
Veps25
24.06.2015 в 22:12:52
Веревочку с десятком узелков в свечное отверстие, после того, как поршень пройдет выхлопное окно.
Veps25
Veps25
24.06.2015 в 22:14:37
YURBASS написал : свечку выкрутил и засунул овёртку,или крыльчатку держи той же отвёрткой.
Не лучший способ. Можно поршень пробить или крыльчатку повредить.
Igor Klinov8
Igor Klinov8
Нефтеюганск
06.07.2015 в 22:43:33
даров всем мясникам!! Может что посоветуете?! 350 работала на ура на неделе отец решил выпилить рамное отверстие под окно в срубе (50х50) Когда процесс подходил к концу она перегрелась и заглохла, стимул был побыстрее закончить, и вот после как она заглохла, она перестала даже схватывать . перепробывал все: карбюратор в бензе почистил не трогал не регулировал топливо поступает (даж в горло заливали и хоть бы хны! искра видна но не та походу. глушак снимали пробывали. хер. магнето регулировали свечу меняли топливо чистоганом и в некакую. якорь на магнето затертый может из за него. больше просто вариантов нету
