10.01.2016 в 20:24:28
#5508487
кто знает какое опережение зажигания в партнер 350 сколько в мм?
15.01.2016 в 18:16:26
#5514808
Пила Партнёр 350 (без всяких добавок). Вчера заводилась с 2÷3 оборотов стартера. Сегодня вообще никаких признаков жизни. Обломал все руки, схватилась один раз при полностью закрытой заслонке и всё. Искра как-будто есть. Менял 3 рабочие свечи (ставил на триммер ―заводится). Сказать что заливает? Так нет, было хуже и после продувки или, по крайней мере, с 10 раза заводилась, а сегодня нет и всё. Учитывая, что в цилиндр бензин попадает и компрессия есть, незнаю за что хвататься..
15.01.2016 в 20:43:09
#5514988
Ёклмн,
зазор надо проверить 0.3...
15.01.2016 в 21:09:35
#5515029
stasalt написал: Ёклмн,
Где? Свече, магнетто?
18.01.2016 в 10:07:39
#5517718
Всем спасибо! Всё проверил всё ок. А проблема оказалась в пружинке сцепления. Она сильно ослабла и ,фактически, сразу при запуске включался цепной механизм. Укоротил её на 1 см (на глаз) и сразу всё отлично заработало.
18.01.2016 в 20:53:07
#5518761
Ёклмн написал: Всем спасибо! Всё проверил всё ок. А проблема оказалась в пружинке сцепления. Она сильно ослабла и ,фактически, сразу при запуске включался цепной механизм. Укоротил её на 1 см (на глаз) и сразу всё отлично заработало.
Может у меня такая же фикня? Поршневую заменил, потрудился пару часиков в щадящем режиме, спалил пару баков. Дождался пока выработает топливо и заглохнет. Недельку простояла до выходного. Завёл, попили 20 мин, заглушил ан перекур. И более не завёл. Иногда схватывала. Только нажму на газ и глохнет резко.
18.01.2016 в 22:19:53
#5518924
если честно не понял как пружинка влияет на заводку движка?
19.01.2016 в 07:58:51
#5519332
stasalt написал:
Ёклмн написал:
между магнето и маховик
stasalt написал:
Ёклмн написал:
0.3 это в мм?
19.01.2016 в 08:57:17
#5519362
Apple,
да ;) ...
20.01.2016 в 15:43:30
#5521223
stasalt, Когда при дёргании троса раскручивается маховик, кулачки сцепления не должны касаться стенок стакана сцепления-звёздочки цепи. Если дать газ обороты увеличатся, кулачки войдут в зацепление со звёздочкой и цепь придёт в движение. А у меня цепь приходила в движение почти сразу, как только я заводил пилу, потому что пружина не держала кулачки. По идее, конечно, нужно вставить новую пружину, я её уже заказал, но пока пойдёт и укороченая.
24.01.2016 в 18:27:14
#5526560
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста отчего может подойти стартер на 350s (штиль, хусварна)
25.01.2016 в 09:02:38
#5527282
Владимир124 написал: Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста отчего может подойти стартер на 350s (штиль, хусварна)
Что то я не понял. А чем не устраивает родной, партнёровский стартер?
25.01.2016 в 10:58:08
#5527372
Да он то устраивал пока не развалился,вот теперь думаю с чего можно поставить. Оригинальных запчастей у нас нет а ждать на заказ долгодолго.
26.01.2016 в 14:08:44
#5528944
Владимир124 написал: Да он то устраивал пока не развалился,вот теперь думаю с чего можно поставить. Оригинальных запчастей у нас нет а ждать на заказ долгодолго.
Партнёр - это Хускварна, если есть их сервис то можно что-нибуть подобрать, кое что от Хускварн подходит даже на китайские пилы
26.01.2016 в 21:44:31
#5529501
350 S это уже не партнер а темболее не хуска...
25.03.2016 в 00:18:27
#5609686
Здравствуйте. У меня Партнер 340s. По началу работала исправно. теперь заводится нормально, как должна. Первые 5-10 секунд под нагрузкой работает нормально, потом цепь останавливается, движок работает. Газулькой газую, а на цепь не вращается. Извините за не профессиональные термины. Что делать?
06.07.2016 в 18:11:48
#5712593
Добрый день! Друзья, помогите советом. После сезонного простоя завёл свой партнёр 350. Первое что заметил, завелась очень плохо, минут 20-30 дёргал. Как завелась оставил прогреться, отошёл на 3 минуты, вернувшись увидел что из пилы идёт дым. Оплавился пластик корпуса в районе того места где шестерня цепь крутит. При этом не сбрасывался стопор цепи, цепь не крутилась. Потом стопор сбросился, но перестал включаться, т.е. цепь начинает крутиться сразу после того как дёргаешь стартер. В общем думаю что проблема в заклинившем стопоре, каким то образом он привёл к перегреву привода. Предстоит разбор пилы и оценка ущерба. Подскажите, было ли у кого то похожее. На что обратить внимание? Пилу жалко, буду чинить.
23.07.2016 в 10:42:53
#5726229
бинзопила газуе коли беру заручку пиднімаю
02.08.2016 в 10:26:51
#5734745
Федір написал: бинзопила газуе коли беру заручку пиднімаю
Федір,
сальники менять вам пора
09.08.2016 в 08:17:45
#5741165
Пиднiмайте обережнее свою силу.... ;)
09.08.2016 в 08:18:22
#5741168
Пардон.... Пилу....
14.08.2016 в 09:49:57
#5746459
Всем привет. Пила Partner P350S. Была проблема с нестабильным холостым ходом и провалами при "разгоне" (постоянно приходилось подкручивать винт качества ХХ). После разборки, чистки и регулировки карба, данный трабл пропал, но.. появился новый. Всё работает нормально, но пила очень медленно сбрасывает об. После отпуска ручки газа, обороты остаются повышенными и медленно спадают до холостых. Что и где делать?
16.08.2016 в 04:00:41
#5748414
Доброго времени форумчанам. Вопрос такой. С недавнего времени пробка бензобака стала тугой и ее открыть-закрыть можно только с помощью плоскогубцев. Понимаю, что хреновая пластмасса и потребуется замена. Так вот собстна сам вопрос - кто нить сталкивался с подобным, и есть-ли какие способы отремонтировать (типа прошкурить горловину чуток или подрезать ее как-то)? Просто покупка через инет долгая песня. Да, чуть не забыл, сапун там, что в пробке (там есть какая-то резинка)? Или, где еще на бензобаке? Как его (сапун) можно почистить? Заранее спасибо!
21.10.2016 в 20:40:22
#5812302
Apple написал:
KarjicRig написал:
Apple написал: И как снять сцепление? Расцепить пружину?
ютуб, поиск Partner 350 даёт богатую пищю для размышления
Ютуб - вещь, заменил поршневую сам.
Apple, тоже собираюсь менять на Partner 350 поршневую на новую Champion. История такова, перестала заводится пила, отвез в сервис - подрегулировали винты L и H. Сказали поршневой приходит конец предложили за 6500 р на поршневую Champion с подшипниками поменять. Нашел в интернет магазине за 2000 р поршневую Champion, о подшипниках надо еще узнать. Пилили ей березу, тополя. Свое отходила с честью в общем.
Вопрос по герметику возник. В этом
22.10.2016 в 13:27:46
#5812920
красный термостойкий ABRO
28.10.2016 в 08:25:19
#5819301
Мужики, помогите!! замучался с ремонтом Партнера 360S. купил б у не рабочую. поменял маховик, затем в сервисе сказали причину незаводки - это поршневая вся в задирах, компрессии поэтому нет вот и не заводится. Купил , сам поставил всю поршневую, карб перебрал, все чисто, мембрана с иглой работает. Теперь заводится только когда заливаю со шприца в цилиндр или в заслонку карба, сгорает залитое за пару сек. и глохнет.
28.10.2016 в 20:07:19
#5819865
методом исключения, поставить другой карб.
